Cambio olio 1.6jtdm
maximilianII
10 Novembre 2012
46
6
26
Fe
Emilia-Romagna
1.6 JTD
Ieri mi si è accesa la spia lampeggiante dell'olio , la macchina ha 71000 km e sto temporeggiando per il secondo tagliando.
Non ho ovviamente trovato un'officina che in questi giorni potesse farmi il cambio del olio e filtro, il prossimo appuntamento me lo potevano dare per inizio anno, non voglio superare i 500km percorsi con l'olio esausto, ho quindi deciso che domani me lo cambiarò io.
Ho comprato il Selenia consigliato nel libretto, la mia domanda è: una volta cambiato l'olio continuerò ad avare la spia accesa che mi rompe le scatole? se si, non chè questo porterà a qualche problema funzionale anche se l'olio e il filtro sarannao nuovi di zecca?
Per capire, la spia lampeggiante dell'olio viene dalla lettura di un sensore che misura la trasparenza dell'olio o esce in base ad un tot numero di km percorsi?
Grazie in anticipo.
Saluti
Max
Grazie in anticipo.
Saluti
Max
Continuerai ad avere la spia accesa.....
la spia è legato ad un contatore che ovviamente conta le rigenerazioni del filtro antiparticolato....
Se non hai uno strumento di diagnosi dovrai recarti in officina per fartela spegnere...
Aloha
Esattamente , se non vai in officina a fartela spegnere rimara sempre accesa , pero puoi andar tranquillamente .... Tanto olio e filtri son nuovi.....
Ok grazie, quindi va in base la numero di rigenerazioni, ho il cruscotto che mi sembra l'albero di Natale, tra cambio olio e service scaduto...
Mi sa che mi toccherà di andare in qualche officina autorizzata, dove sicuramente avranno il computer per interfacciarsi con la centralina, che fregatura però queste auto nuove!
