Campagna 5736/1/01 Aggiornamento software tergicristalli
Quando è stata prodotta/immatr.ata la tua Giulietta interessata dal "richiamo"?
  • Votatori totali
    139
Ciao
Ciao a tutti , rispolvero questo tread per raccontarvi del funzionamento dei miei tergicristalli.
Io sono possessore di una giuly del 2012 jtdm 170cavalli exclusive acquistata usata...
Provengo da una 159 con anch essa sensore pioggia...su questa vettura bastavano 2 gocce e partivano alla massima velocità. ...sulla giulietta finche non hai battuto una musata in un muro non parte.
Indipendentemente dall intensità dell acqua i tergicristalli partono molto tardi cioè con il vetro pieno d acqua e non cambiano d intensità con l aumento della pioggia!! Suggerimenti? Devo fare qualche aggiornamento?
Ciao Arancio :)...hai regolato dal menu del BC la sensibilità del sensore pioggia?
Come regolazione ce solo il sensore fari...di pioggia non ce in nessun menu...montato male? In che senso?
Ciao...nel menu c é per forza di cose la regolazione della sensibilità del sensore; mentre per vedere se é montato male devi togliere il coperchietto di plastica subito sotto lo specchio retrovisore premendolo leggermente verso l interno dai lati e tirandolo verso il basso e li aderenti al parabrezza troverai i due sensori ;)
Allora , ho trovato la regolazione. ..non sapevo che dal pulsante set si poteva accedere al menu...l ho sempre premuto con la macchina in movimento... comunque la regolazione era al massimo , ora l ho regolato alla prima tacca! Aspetto che piova e vediamo come parte
