Discussione aperta da ciomauro il
Candele - Consiglio per sostituzione
ciomauro
Alfista Megalomane
Autore della discussione
8 Aprile 2018
11,707
13,397
174
Emilia-Romagna
Giulia
2.0 turbo 200 CV Q2
#1
Secondo voi è meglio utilizzare del grasso sui filetti delle candele, quando le si sostituisce? Io le (poche) volte che ho sostituito le candele sulle mie auto non l'ho mai usato. Se è bene farlo avete qualche consiglio su quale grasso usare? Così facendo però credo che vada modificata la copia di serraggio.
#2
Non ci va il grasso ma la pasta di rame antigrippante per alte temperature che ha un'altra funzione e non influenza il serraggio. Il grasso comune come l'olio gronda e vanno a imbrattare lelettrodo centrale oltre che dopo 2 giorni si è già asciugato per cui è completamente inutile.
La coppia da applicare rimame sempre quella indicata dal costruttore. Cosa molto importante è il controllo della distanza tra l'elettrodo di massa e quello centrale mediante spessimetro prima del montaggio.
Reazioni: ciomauro
#3
Ma se acquisti le candele specifiche non è inutile controllare la distanza dell'elettrodo?
#4
Si ultimamente non lo fa più nessuno ma per chi vuole essere sicuro conviene sempre dare una controllata. I difetti di produzione sono sempre in agguato. Un ulteriore consiglio è quello di spruzzare lo spray per contatti dentro i due spinotti sia quello derivante dal cablaggio che l'innesto sulla bobina. Se hai passato i 100.000km conviene metterci anche 4 bobine nuove.
Reazioni: ciomauro
#5
Devi usare solo grasso al rame. La coppia di serraggio rimane la stessa. Devi lubrificare la parte alta della filettatura superando di poco la metá
Reazioni: ciomauro
