Carica batteria 100% dopo aver tolto e ricollegato il connettore IBS
Ciao a tutti,
vi scrivo per avere info su quello che ho fatto e se devo fare una procedura di apprendimento.
Premessa:
ho una Stelvio 2.2 210cv del 2019 e per ora non ho mai avuto problemi con la batteria originale che ormai ha più di 6 anni. Disabilito sempre lo S&S, ho sempre monitorato con Car Scanner e ogni tanto ricaricato dagli attacchi nel cofano.
Non mi dilungo sul funzionamento dell'IBS...comunque almeno il mio non l'ho capito molto in questi 6 anni😅
Cmq in inverno (dorme sempre fuori) se la tengo ferma qualche gg la batteria scende intorno al 60% (57-62) e anche usandola per 4/5 gg continuativi (ca. 100 km/giorno) si ricarica al max al 68/70% (sempre fisso a 14.2V nel tragitto).
Questo è il comportamento degli ultimi anni, ogni tanto la ricarico con un caricabatterie "intelligente" ma al massimo ricarica per 2/3 ore e poi si stacca....ma la carica che leggo da Car Scanner è più o meno sempre la stessa, qualche punto % superiore.
Oggi quindi ho deciso di provare a caricare direttamente dai poli della batteria nel baule, senza staccare nulla, per by-passare il sensore Ibs.
Dopo un paio di ore il caricabatterie ha iniziato a staccarsi e l'ho scollegato. A quel punto ho voluto vedere cosa succedeva se staccavo il connettore IBS e rimettevo il caricabatterie: direi nulla, nel senso che il caricabatterie la vedeva carica.
Ho riattacco il connettore IBS, acceso e spostato la macchina per parcheggiarla...ho controllato con Car Scanner e...100%...ovviamente io non ho mai visto questa % e non penso sia corretta...anche perché se non sbaglio questi caricabatterie "intelligenti" non dovrebbero caricare sopra l'80-90%.
Vi chiedo quindi se devo fare qualcosa o se con il tempo ci sarà una sorta di apprendimento.
Grazie mille e buona serata.
La mia situazione è identica alla tua. L' ibs non permette mai la ricarica oltre il 68/70% , nè quando faccio lunghi viaggi in autostrada, nè se la carico con il carica batteria. Tra l' altro la mia batteria è nuova e originale, una varta da 95 perchè ho il pack clima. Mi hanno consigliato di mettere sotto carica la batteria staccando il connettore del sensore ibs e di riattaccarlo a carica completata. L' ibs avrà una fase di apprendimento (che puo' durare anche un paio di giorni) perchè pensa sia stata sotituita la batteria, mentre in realtà è la stessa ricaricata. I prossimi giorni farò questa prova e ti sapro' dire. Anche caricando direttamente dai poli, ma senza staccare il connettore, non bypassi l' ibs, ci riesci solo se prima stacchi il connettore.
Ciao a tutti,
Premessa:
Ciao. Mi è appena accaduta la stessa cosa ma su Giulietta. Immagino comunque che logica e sistema siano identici. Batteria scarica, la vettura non va in moto perchè il motore non gira, collego il Ctek e lo lascio fino al giorno seguente. Ovviamente il ciclo era terminato, batteria carica, parte subito, guardo la schermata batteria e vedo che la percentuale batteria è al 55%, percorro 20 km circa ma la % non si muove ne in su ne in giù. Motore fermo, stacco IBS, riprovo e, magia, 100% (percentuale mai vista perchè in condizioni ottimali IBS limita la % di carica all'80 %). Rientro percorrendo quindi altri 20 km, verifico e infatti la batteria è al 80%. Quindi staccare e riattacare IBS provoca, come risaputo un reset ma io avevo la batteria giù ed il sistema invece non la ricaricava mantenendola inchiodata al 55%. Bell'affare...
@Maxeffe @Ro60
Stamattina quando ho riacceso la macchina la % anche a me era del 79%. Quindi:
-Sicuramente staccando l'IBS si resetta il sistema e inizialmente segna il 100%.
-Stamattina penso di aver letto il valore reale della % di carica della batteria
-Molto probabilmente caricando direttamente dai poli della batteria siamo a monte dell'IBS e quindi sono riuscito a caricare la batteria al max (80%), questa dovrebbe essere la carica max raggiungibile con i caricabatterie "intelligenti" in modalità standard....se si usa la modalità lenta/impulsi/desolfatazione si possono raggiungere valori più alti.
-L'IBS, almeno il mio, non l'ho mai capito....il 90/95 % della vita della macchina (6 anni) ha sempre fatto caricare a 14.2 V....ma in questo modo la batteria si carica poco o nulla soprattutto in inverno. Le volte che permette un'effettiva ricarica, in genere d'estate e spesso quando stranamente la carica è tra il 70 e l'80 %, in rilascio la tensione sale fino a 15.2 V ed in accelerazione scende anche a 13.5 V.
La prossima volta proverò a ricaricare dai poli della batteria senza staccare il connettore IBS per vedere che carica raggiunge.
Reazioni: Ro60
Se ti colleghi sui poli, non c’è bisogno di staccare l’ibs.
@Maxeffe @Ro60
La variazione di ricarica tra accelerazione e rilascio non dipende dall’ibs ma dall’alternatore cosiddetto intelligente.
In accelerazione il valore scende per evitare di caricare ulteriormente il motore. Questo comportamento riduce i consumi.
Infatti, nelle inerzie, quando il motore non chiede carburante, l’alternatore aumenta il valore di ricarica.
Reazioni: Ro60
Vurt a me risulta che anche attaccandosi ai poli con la batteria regolarmente collegata alla macchina non si bypassi l' ibs. E' spiegato bene qui a pag. 8
Per bypassarlo va staccato il connettore.
Il sensore ibs si attiva quando è l’alternatore a caricare. In ogni caso, collegandoti sui poli lo bypassi già così.
Io non l’ho mai staccato, mi sono sempre collegato sui poli e la ricarica è arrivata sempre al 100% spesso anche a 13v
Reazioni: Ro60
Ok ma io vorrei capire come fa un sistema spento a limitare la carica della batteria. A vettura spenta.
Ah, ecco, anch'io faccio così, ho la presa Ctek collegata sui poli.
Reazioni: VURT
Se leggete i post n. 72-73 e 74 a pag 8 della discussione che ho linkato si dice il contrario ed io mi trovo concorde con quanto scritto.
Che io sappia l' ibs è sempre alimentato e lavora anche a vettura spenta. Tanto è vero che limita la carica con il carica batterie se non viene bypassato.
Reazioni: Ro60
