Cavo diagnosi...o sono io che non capisco nulla o il venditore vuole fregarmi
morpheus
9 Aprile 2008
39
6
cr
Lombardia
2.0 JTDm
Ho acquistato questo cavo ( Fiatecuscan, Diagnosi Fiat ELM327. diagnosi obd2, diagnosi auto, vcds, vag-com, ObdSpecialist Diagnostici per auto elm 327 tuning auto diagnosi per auto Ford Vcm Bmw ops Italiano VCDS VAG-COM Carsoft diagnosi obd2, diagnosi auto, vcds, vag-com ) che secondo il venditore va benissimo sulla mia 156 jtd 1.9 anno 2000 . L'ho provato con il Fiatecuscan senza nessun risultato, nel senso che la porta virtuale funziona perfettamente, viene rilevata in Gestione Risorse e nelle impostazioni di Fiatecuscan, facendo il test, viene rilevata perfettamente la porta e i risultati sono ok, ma quando tento di connettermi esce la scritta " Controlla porta o pin non funzionante". Ho tentato spostando gli switch e alternando i 2 modelli di centralina per la 156 elencati nel Fiatecuscan, ma purtroppo la risposta è sempre quella, secondo voi dove sbaglio ?
Grazie in anticipo della risposta
Re: Cavo diagnosi...o sono io che non capisco nulla o il venditore vuole fregarm
Ciao, io ho il tuo stesso cavo, e mi sono accorto che facendo il test per configurarlo mi trovava un'altra porta, a me trovava la 3 mentre quella giusta era la 8.
Devi controllare nella gestione periferiche quale porta COM è assegnata alla PORTA SERIALE USB, ed usare quella in FIATECUSCAN.
Spero di esserti stato utile.
Ho guardato anche quello, anzi, in gestione periferiche la porta com è uno e nel fiatecuscan mi impedisce di selezionare altre porte se non quella trovata in gestione perferiche, quindi in Fiatecuscan ho solo la porta uno come in gestione periferiche, non è possibile sbagliare.
Grazie per l'interesse.
Ho provato con tutte le posizioni e la risposta è sempre quella, tutte le volte che cambiavo posizione allo switch logicamente la chiave la mettevo su off poi accendevo.
Grazie comunque per la risposta, molto gentile.
Ma la COM1 è disponibile anche quando il cavo è scollegato?
Se la risposta è si la COM1 è qualcos'altro, ed il driver del cavo non è stato installato correttamente.
Ok, controllato anche quello, quando stacco il cavo, automaticamente la porta sparisce.
Grazie di nuovo.
