Discussione aperta da tisko147 il
Chiave non funziona
tisko147
Autore della discussione
30 Aprile 2017
8
5
4
39
Liguria
1.9 jtdm
#1
Salve a tutti ho un problema con la chiave del mio 147...oggi di punto in bianco ha smesso di funzionare l apertura e la chiusura con i pulsanti della chiave ho gia cambiato la batteria...consigli?
#2
Ciao, benvenuto! Controlla i contatti della batteria. Poi avendo il quadro e con il quadro acceso premi uno dei tasti sul telecomando. Facci sapere se risolvi
Reazioni: tisko147
#3
Ok domattina provo a premere un pulsante con il quadro acceso...solo quadro acceso o anche a macchina accesa?
#4
Solo il quadro accesso. Però controlla prima se i cintatti della batteria sono ok e se è stata messa nel verso giusto
Reazioni: tisko147
#5
Ho provato tutto come mi hai detto ma non ha fatto niente ora ho smontato pulito e rimontato la chiave....provo tra poco a vedere se funziona e poi vi dico e vedrò il da farsi
Reazioni: VURT
#6
Ciao quella chiave finziona a Rolling Code con finestra 10, il che tradotto in parole povere : se premi più di 10 volte i tasti senza che la macchina riceva il segnale il telecomando e la macchina si desincronizzano e devi rifare allineamento con tester diagnostico. Mi è successo di persona. Questa potrebbe essere una causa del tuo problema se magari hai giocato un po' con la chiave o se hai fatto dei tentativi e la macchina non ha sentito il segnale del telecomando.
Reazioni: tisko147
#7
Si infatti oggi la porto in officina x la diagnosi e vedrò cosa mi dicono...grazie di tutto ragazzi
Reazioni: VURT
#8
Facci sapere
#9
Niente sono andato in officina dovrebbero riprogrammarla ma serve il codice della chiave che io non ho perché non lo aveva nemmeno il vecchio proprietario perché l aveva perso...in alfa mi hanno detto che costa un botto...c'è un modo per resettare tutto questo senza ricorrere a chiamare in alfa e avere il codice per 60 euro??
#10
Le strade sono solo due. La prima è che fai leggere la memoria del body e poi da li si deriva il codice (se conosci qualcuno con ioterm sei ok, I/O TERMINAL oppure software simili) , oppure lo chiedo in Alfa
Reazioni: tisko147
