Chiave sprogrammata
Fabioross
3 Aprile 2021
4
Lombardia
Ieri la mia chiave non è stata riconosciuta dalla vettura. Ho aperto manualmente girandola nella serratura, ho cercato di avviare, ma sul dispaly appariva un lucchetto.
Il motore di avviamento girava, ma non si accendeva. Tutto invece ha funzionato con la chiave di riserva.
Ho pensato che fosse un problema di pila: ho scambiato le pile delle due chiavi, ma senza risultato.
Forse la chiave si è sprogrammata. Perchè succede ? Cosa posso fare ?
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
15,986
5,009
181
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Hyundai Tucson; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW
La pila contenuta nella chiave non ha nessun collegamento con il consenso dell'avviamento.
E' raro ma succede che si possa "sprogrammare" autonomamente, spesso è una causa esterna che ne provoca il malfunzionamento.
E' più probabile che sia caduta malamente e si sia danneggiato il trasponder contenuto.
Non è che hai sostituito il guscio?
Reactions: VURT
Fabioross
3 Aprile 2021
4
Lombardia
Infatti, dopo qualche prova ho potuto escludere che dipendesse dalla pila. No, non è caduta negli ultimi tempi: l'avevo nel taschino della giacca. Ho recuperato il codice. La farò riprogrammare. Spero che non costerà molto.
joe666it
Super Alfista
28 Agosto 2011
468
241
106
Fi
Toscana
1.6 jtd-m2
Circa 50 euro se riescono a riprogrammarla, se va sostituita invece vai oltre 200... + iva.
PS: se la macchina è in garanzia e la chiave è esteticamente perfetta, non dire loro che ti caduta si è bagnata o simili; altrimenti ti dicono che va sostituita senza neanche provarla. ;)
platocontipo
18 Aprile 2021
2
Lombardia
Grazie a tutti per le vostre risposte.
Buongiorno Fabioross , la chiave con il telecomando si è sprogrammata anche a me qualche settimana fa. Quando inserisco la chiave, compare la spia con il lucchetto. Per fortuna che con la chiave di riserva, la Giulietta si accende.
A chi mi devo rivolgere per fare riprogrammare la chiave? Direttamente alla concessionaria Alfa o da un negozio specializzato?
Grazie
Fabioross
3 Aprile 2021
4
Lombardia
Grazie
Buona sera.
Sembra la stessa cosa che è capitata a me.
Le possibilità di guasto potrebbero essere:
- pila scarica: provi a scambiarla con la chiave di riserva. Si estrae girando la vite della chiave, che si trova all'interno dell'incavo della chiave. Si fa mezzo giro a destra e si solleva il vano che contiene la pila.
- chiave semplicemente sprogrammata: in questo caso è necessario collegare il computer Alfa Romeo all'autovettura per riprogrammare la chiave. Può farlo un'officina Alfa Romeo.
- chiave guasta: cioè con un componente elettronico guasto della piccola scheda elettronica della chiave. La chiave non riesce a trasmettere il proprio codice e risulta muta. In questo caso bisogna ordinare una chiave nuova alla Fiat, tramite un'officina autorizzata Alfa Romeo: costo 200-200 euro. Viene fornita una nuova chiave originale, che comunque deve essere fatta riconoscere alla autovettura tramite collegamento con il computer Alfa Romeo in officina AR.
Cordiali saluti,
F.R.
joe666it
Super Alfista
28 Agosto 2011
468
241
106
Fi
Toscana
1.6 jtd-m2
Grazie
Se ti compare il simbolo del lucchetto NON è la pila (quella serve solo per i bottoni di apertura e chiusura) ma il chip dell'Immobilizer.
Puoi provare a farla controllare da uno specialista, altrimenti devi chiederne un duplicato in Alfa (Sconsiglio di farla clonare da uno specialista...)
Al momento della codifica della nuova chiave, servirà la card con il codice e TUTTE le chiavi funzionanti in tuo possesso.
PS: alcune polizze incendio e furto coprono anche in parte il costo di una nuova chiave; verifica, sia mai...
ADVERTISEMENT
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
