Chiedo info per scoprire se è un'Alfa 33 1,3 1,5 o 1,7??
cenioz
23 Febbraio 2009
151
16
33
CB
Molise
1.9 JTD 16V M-JET 150cv.
Ciao ragazzi, allora io possiedo un'alfa 33 seconda serie credo 1,3.... ebbene si, "credo" xkè quando ho guardato i carburatori ho visto ke sn dei DELL'ORTO DRLA 40... la 1,3 nn dovrebbe montare i 32????? ragazzi cm faccio a vedere se il mio motore è un 1,3 o qlc altro o se sn state effettuate altre modifiche??? grazie a tutti!!!
re: Alfa 33 1,3 1,5 o 1,7?? Come faccio a scoprirlo??
Scusa, non mi è ben chiara la domanda forse...
Sulla carta di circolazione cosa c'è scritto?
Il numero motore qual'è?
Che allestimento è?
...se il problema è solo la dimensione dei carburatori, beh, possono essere stati sostituiti...
sul libretto è 1,3 allestimento base.... il numero di motore nn so dove sta scritto??? secondo voi sn stati sostitutiti solo i carburatori e collettori d'aspirazione?? ma cmq mi pare strano xkè l'alfa è della mia famiglia da 20 anni e nessuno ci ha messo mai mano!!! boh... mica facevano una versione di 1,3 cn i carburatori 40???
Se fornisci qualche dato in più forse riusciamo ad aiutarti...almeno anno di immatricolazione e numero di telaio... ;)
Come ti ha detto anche Audace sono dati inseriti normalmente sulla carta di circolazione...:decoccio:
I carburatori dell'alfa 33 erano o Dell'Orto DRLA o Weber IDF. Le ultime versioni montavano i "40" intendendo per 40 il diametro di foratura effettivo. Il diffusore (Venturi) invece variava in base alla cilindrata (così come i getti). Per la 1.3 era 28mm per la 1.5 era 30 e per la 1.7 era 32mm. Di pari passo variavano i getti del minimo del massimo e altri particolari sebbene la struttura fosse sempre la stessa.
Le misure del diffusore valgono sia per Dell'Orto, sia per Weber.
Le versioni antecedenti montavano carburatori da 36mm e non 32 intendendo con questa misura la foratura effettiva; i diffusori sono in proporzioni ovviamente diversi.
La sigla comunque è univoca; se sel carburatore c'è scritto DRLA 40 o IDF 40 è di sicuro un carburatore da 40mm.
Questi arnesi (i carburatori) non sono più in produzone; è una tecnologia che ormai è andata scomparendo e personale in grado di metterci mano non ce n'è più. Un consiglio non li toccare proprio rischi di rovinare un equilibrio di per se già molto delicato.
si ma in effetti nn ci provo proprio a toccarla e scarburarla.... quindi il 40 lo montava gia di serie?? xciò mi pareva strano ke fosse stato cambiato....
grazie a tutti!!
Re: Alfa 33 1,3 1,5 o 1,7?? Come faccio a scoprirlo??
dal giugno 1988 in avanti tutte le 33 carb. ad alimentazione singola hanno i 40 precedentemente riservati alle 1700.
le differenze sono nelle tarature e a colpo d'occhio si devono controllare i diffusori che sono
da28 nel 1300
da 30 nel 1500
da 32 nel 1700.
il carburatore da 32 invece era riservato alle monocarburatore 1200/1300/1500.
dovresti controllare il codice sul motore....
