Discussione aperta da dajepè il
Chiusura centralizzata - 166
#252
Per la serratura della 166 è lo stesso ?
#253
Non saprei dirti!Dovresti prima smontarla vedere la forma del motorino,la lunghezza dell'albero,diametro e numero denti dell'ingranaggio. Comunque è un lavoraccio. Ma la serratura che hai acquistato usata è per la 166 giusto? Perchè sinceramente sto leggendo adesso che hai pure la 166,quando mi hai chiesto pensavo ti riferissi alla 146! Aggiungo che di solito i motori montati nelle serrature elettriche sono Mabuchi Motor.
Reazioni: kormrider e Melo81
#254
Si ho anche la 166, e la discussione qui è riferita alla 166...La serratura è usata funzionante di una 166 nei prossimi giorni provo a cambiarla, se non va valutiamo questa storia dei motorini...
discorso già fatto (riguardo la 166) su un altro post dove avevo allegato pure la foto del motorino smontato,il problema non è tanto trovare il motorino,anche nei negozi di modellismo li vendono, ma rifare i "perni" la cui testa va fresata per aprire la serratura,forse saldandoci una rondella sopra....ma se è soltanto una serratura non penso ne valga la pena.
per Melo81 io ti avrei consigliato di comprarla nuova...;)
ah ecco...se non è apribile facilmente senza rompere non faccio nulla...non ha senso tanto vale appunto prenderla nuova...anche se già scarseggiano...
#257
Se può essere utile... ;)
per aprire la serratura (PD) è necessario svitare 3 vitine e fresare due tenute metalliche (evidenziate da un cerchio rosso).
    781.1 KB · Visualizzazioni: 245
    1 MB · Visualizzazioni: 237
    1 MB · Visualizzazioni: 233
    914.5 KB · Visualizzazioni: 222
Reazioni: Camionaro
