Discussione aperta da dajepè il
Chiusura centralizzata - 166
#101
Re: Telecomando chiusura centralizzata e bagagliaio 166
Egregio Maurizio
I piolini funzionano, le luci di cortesia si accendono con l'inserimento della chiave, la batteria nella chiave è stata cambiata (ma era buona), il fusibile è O.K., il telecomando è uno solo (nella chiave) l'altra chiave ne è sprovvista. L'unica operazione da fare, e che farò a breve, è la verifica del funzionamento del ricevitore radio. La famosa centralina gialla può essere controllata al banco? mi dispiacerebbe comprarla e constatare che era ancora buona .
saluti masand
#102
saluti masand
Ehm... ci vorrebbe il banco! :aktion086:
Una prova da fare (forse meno impegnativa) è la prova per sostituzione :aktion086: ovvero trovi qualcuno che ha una 166 e gli chiedi di prestarti la sua centralina... ;)
:decoccio:
:decoccio:
#103
ascolta M@urizio,io ho lo stesso problema,ma il ricevitore posto sotto il terzo stop non è da programmare,basta semplicemente sostituirlo con un'altro? nuovo costa 80 euro? grazie ciao.
#104
Che io sappia in caso di sostituzione il ricambio viene fornito "vergine" e dovrà essere riprogrammato con l'Examiner....
Sempre con Examiner è possibile diagnosticare se il ricevitore funziona e se dialoga con la centralina antifurto (linea seriale)...
Di più non saprei...;)
:decoccio:
:decoccio:
#105
grazie M@urizio preciso come sempre,non è che per caso hai un'officina Alfa Romeo? scherzo ,grazie.: good . :
#106
Chiusura centralizzata - porta posteriore sx
da alcuni giorni ho malfunzionamento a chiudere la porta posteriore dx.
In pratica se chiudo con la chiave o con il telecomando non va giù il pirulino della porta post dx.
se apro tutto ok, la cosa strana è che se agisco manualmente tirando un po' su il pirulino, se provo a chiudere il pirulino va giù. Cosa ancora + strana è che se agisco con il pulsante apertura chiusura dall'interno, tutto funziona perfettamente. Com'è sta cosa a me sembra stranissimo.
mi aiutate?????
#107
Re: Chiusura centralizzata - porta posteriore sx
ho avuto anche io un problema del genere,sono andato dal meccanico,concessionario che me l'ha venduta e me l'hanno riparato,in poche parole ,in garanzia,mi hanno sostituito il motorino di chiusura della portiera,,,ed ora va tutto bene,,ciao
#108
chiusura Portiera post DX
Ho il bloccaporte della Post Dx che non funziona . Ora la sto tenendo chiusa e il resto funziona . Volendo capire se il problema sta all'interno della portiera o sulla centalina cosa posso fare ? Se tolgo il connettore D36 e porto 12 volt tra il PIN 6 e il PIN 7 dovrei vedere che si eccita il teleruttore ?? ( la macchina e' di maggio 2002 ) . Oppure controllare la resistenza che c'e' tra il pin 6 e il pin 7 ???
C'e' qualcuno " illuminato" che mi da una dritta ?
#109
Re: chiusura Portiera post DX
Io escluderei la centralina in quanto le alimentazioni delle serrature posteriori sono in parallelo. e pertanto non funzionerebbe anche la corrispondente sinistra.
In effetti alimentando i pin 6-7 (alternado la polarità) dovresti sentire il motorino della serrattura muoversi.
Per esperienza posso dirti che ci sono buone probabilità che il motorino abbia i "carboncini" consumati e che sia da sostituire. :mad:
Spesse volte il guasto proviene dal connettore portiera-telaio che presenta i contatti ossidati.
Io prima di alimentare i 2 pin verificherei che azionando le serratture (o il telecomando) arrivasse tensione su questi pin. ;)
Non è da escludere la prova di continuità tra i due pin, ma a volte non è significativa...
:decoccio:
:decoccio:
#110
Ciao Maurizio , grazie per l'info ......Mi viene il dubbio ,,,,i pin 6 e 7 sono quelli del connettore che sta sulla portiera , vero ? Mi viene il dubbio che la numerazione del connettore che sta sul piantone , non sia la stessa della numerazione che sta sul connettore lato portiera ......sullo schema vedo anche una numerazione 4 e 5 ,,,,,per cui mi e' venuto il dubbio . Tu sai come sia ???
