Ciao, volevo avvisare che, nel mio caso, mi sono accorto dopo due anni che lo sportello carburante non bloccava la chiusura assieme a quelle delle altre porte.
Causa del guasto il perno catenaccio di chiusura aveva una escursione corta e non andava a bloccare, si muoveva regolarmente avanti e indietro ma non blocca.
Credo a causa della mia curiosità sulla cordicella rossa nel baule, figuriamoci se non ho provata a tirarla il primo giorno che avevo la 159.
Bene questo comando manuale porta indietro il catenaccio di apertura e lo lascia però in posizione libera troppo arretrata e quando chiudiamo la 159 non riesce a bloccarlo seppur muovendosi
Nessun problema, basta svitare le 3 brugole che trattengono la chiusura solidale alla carrozzeria, estrarre il meccanismo e portarlo in posizione corretta a mano, verificate che aprendo e chiudendo le porte il meccanismo funzioni e rimontate il tutto
( da rifare se attuate ancora il comando emergenza della cordicella rossa
