Chiusura EGR
dado73
20 Settembre 2019
130
47
39
Piemonte
Stelvio
2.2 210 CV
Qualcuno ha fatto chiudere l'EGR per eivtare i problemi di imbrattamento del circuito di aspirazione ?
(intendo senza toccare il dpf)
Vedo che la domanda è passata sottotono, ne approfitto per rialzarla conteporaneaente al post nella sezione giusta (visto che io ho una Giulia 2.2 160cv con adblue). Mi hanno proposto la chiusura elettronica parzializzata dell'egr più mappa per evitare l'imbrattamento (a 20.000km sono già costretto a pulire sensore map, collettore aspirazione ecc).
Premesso che di meccanica ne so zero 😅, è un'ipotesi che non ho mai preso in considerazione ma se ogni 20000 km devo pulire tutto il sistema... oltre a voler capire effettivamente che lavoro viene fatto (è solo questione di configurazione? vanno aggiunti/tolti pezzi?) mi chiedevo: quanto è alto il rischio che se ne accorgano in fase di revisione? e in fase di tagliandi? nella sfiga di essere beccati (ho letto che in caso di incidenti gravi, per esempio, può essere che la centralina venga testata, dall'assicurazione come dalle forze dell'ordine) quali sono le conseguenze? Insomma, voglio mettere sulla bilancia pro e contro per poi decidere
Prego evitare i "hai sbagliato motore/auto/utilizzo": non sono del tutto d'accordo ma non risolve il problema e comunque non è la sede per discuterne, inoltre non ho intenzione di cambiare auto
Se l'argomento invece non può essere toccato per questione di policy del forum mi scuso.
Grazie :)
Dove si deve rispondere? Qui o di là?
Reactions: tcpma
preferibilmente di là grazie
