Ciao sono Filobus
Benvenuto, anche se ho già letto la tua disamina sul retrotreno di Giulietta.
E come mai elogi la centralina aggiuntiva MM?
Esperienza o altro?
Non l'ho provata, ho letto sul forum commenti molto positivi ma il motivo per cui la sceglierei è perchè MM ha anche messo a punto la gestione motore quindi hanno accumulato moltissima esperienza su questi motori e ne conoscono i limiti di progetto. Ad esempio pmax della turbina o coppia max trasmissione che in effetti il modulo MM promette di mantenere nel range delle specifiche progettuali. Tra fidarmi di un preparatore che smanetta con un programma su parametri che non conosce fino in fondo e fidarmi dell'azienda che ha realizzato il software originale non ho dubbi. Con il modulo il 1.4 supera i 200cv, che poi sarebbero 142cv/litro, mi sembra un ottimo risultato per un modulo aggiuntivo da 400€
Ci può stare diciamo.....il modulo MM e l'unico a cui anch'io mi affiderei per le stesse motivazioni elencate da te.
Diciamo che con lo stesso importo si effettuano mappe da professionisti garantite.
Cmq era una mia curiosità.
Grazie
A guardare i modelli del gruppo VW, non mi sembra una grande perdita..... sono rimaste le solito fotocopie, cambiano solo le dimensioni
De gustibus. A me le VW piacciono molto, le linee sono essenziali e scolpite anche se è una confidenza che faccio solo agli alfisti. D'altronde basta ricordarsi le VW, le Seat o le Audi o le Skoda di 15 anni fa prima dell'arrivo di De Silva. Per me è un gran designer e da quando è in pensione dal gruppo tedesco spero sempre che torni all' Alfa, suo grandissimo amore da sempre.
Io invece sono convinto che De Silva non si può esprimere al 100% nel gruppo VW. Oltre, secondo me, ad essere dei copia e incolla un po' tutti i modelli, alcuni sono veramente poco gradevoli alla vista. Vedi la Up, la nuova Audi A4, la solita anonima Golf, il frontale della Passat ecc.....
