[Climatizzatore non funziona - Ventola non parte]
life983
Alfista Intermedio
8 Agosto 2009
132
17
46
AQ
Abruzzo
1.9 JTD
Ciao a tutti!
Scrivo di nuovo, nella speranza che qualche ragionamento o qualche idea possa aiutarmi a trovare la soluzione.
Premessa: il clima non mi funziona. Fa aria fredda solo in movimento e meglio se a velocità sostenuta tipo autostrada o tangenziale.
Escluso il sensore antibrina, sostituito due volte.
Escluso il compressore, attacca e resta in funzione senza staccarsi.
Esclusa mancanza di gas.
Escluso sensore temperatura esterna, sostituito un paio di anni fa e funziona correttamente.
Quando accendo il clima, il compressore parte, ma l'elettroventola no.
Resta ferma, parte soltanto quando la temperatura auto sale e quindi deve raffreddare il motore.
E quando parte per raffreddare il motore, se il clima è acceso, ovviamente in auto arriva aria fredda correttamente.
Poi quando si ferma perché la temperatura motore è scesa, l'aria fredda ovviamente finisce.
Quindi esclusi anche i relè dell'elettroventola, i relativi fusibili e possibili falsi contatti o spinotti, visto che per raffreddare il motore funziona la ventola.
Avete idee?
Se hai già escluso tutto a priori NN ti resta che passare dall'esorcista :)
Ovviamente era solo una battuta, concedimelia ;)
Neglio che la porti a far vedere o in concenssionaria o da un buon elettrauto, qui a distanza è difficile fare una diagnosi. Anni fa sul camion ci sono impazzito dietro e poi dall'elettrauto abbiamo scoperto che era un filo che si era spezzato ....
Ciao,
Quando accendi l'aria condizionata la ventola del clima la senti girare?
Ciao,
No, non gira.
Gira soltanto quando parte per raffreddare il motore.
In effetti mi sta facendo impazzire.
La ventola è attuata dal sensore pressione gas, grazie all'aiuto di una persona che con me ha dedicato tempo a questa cosa, sono giunto a questo. Quindi mi sa che dovrò controllare questo sensore...
A me è capitato un caso simile, e suppongo che sia stato un rametto di un albero che cadendo sull'auto è riuscito ad entrare nelle feritoie delle prese d'aria del clima e si sia incastrato sulla ventola. Prova a rimuovere il filtro del clima e rimuovi eventuali residui.
La ventola per raffreddare il motore gira perfettamente. Quando invece accendo il clima, no. Quindi non è ostruita...
Cerca "Trinary"... ;)
Reazioni: life983
