Discussione aperta da federico.30 il
Codice errore sensore albero a camme Giulia 2.2 JTDm – Caso reale
federico.30
Autore della discussione
31 Gennaio 2026
9
France
Giulia 2016
#1
Buonasera a tutti,
vorrei condividere una diagnosi su Alfa Giulia 2.2 JTDm e avere un vostro parere.
Viene segnalato un codice guasto relativo al sensore di fase (sensore albero a camme), con difficoltà di avviamento.
Il cliente sostituisce il sensore, ma il difetto rimane invariato.
Procedo quindi ai controlli di base:
– il sensore Hall funziona
– al connettore sono presenti i +5 V, la massa e un segnale di circa 4 V
A questo punto penso che il cablaggio verso la centralina sia corretto.
Per sicurezza ricontrollo anche la distribuzione, per escludere uno sfasamento: tutto regolare, ma il problema persiste.
Sostituisco anche il sensore giri (PMH), ipotizzando un’interferenza… ma niente, stesso errore.
Decido allora di usare l’oscilloscopio per analizzare il segnale del sensore di fase.
Qui arriva la svolta:
forma d’onda molto sporca e instabile, con valori intorno a 0,20 V invece dei classici 0–5 V.
Cambio punto di misura e mi collego direttamente all’alimentazione del sensore:
segnale molto più pulito, ma con una tensione che arriva solo a circa 3,8 V.
A quel punto mi concentro sulla centralina motore.
La scollego… ed era piena d’acqua.
Guasto individuato.
Ora mi pongo una domanda:
perché non ho controllato subito i connettori della ECU?
Voi come avreste impostato la diagnosi?
Avreste controllato prima la centralina o seguito lo stesso percorso?
Grazie a tutti per i vostri pareri.
#2
Hai fatto le prove giuste di parte generalmente dalle cose più probabili eventualità di una connessione con la centralina staccata o altro è un evento piuttosto raro e normale che si controlli prima il resto..
#3
Vous avez effectué les tests appropriés, en commençant généralement par les pistes les plus probables. L'éventualité d'un lien avec le calculateur déconnecté ou un autre élément est plutôt rare, et il est normal de vérifier d'abord le reste.
#4
Mi sento un po’ stupido per aver cambiato così tanti componenti senza aver controllato prima il connettore, soprattutto considerando che questo ha causato spese inutili per il cliente.
