Collegare Telefono
Geppo159
Alfista Esperto
11 Febbraio 2017
328
365
64
61
Frattamaggiore
Campania
Giulia 2016
2.2 mjet 180cv AT8 - Super
Altre Auto
159, 156 Mito 147
Sicuramente farò una domanda stupida ma Quanti telefoni si possono collegare in contemporanea sulla Giulia? O meglio riformulo la domanda si possono collegare più di un telefono in contemporanea?
Si, possono collegare più di un telefono. È chiedo che mentre un utilizzi uno non puoi utilizzare l’altro contemporaneamente.
Salve a tutti,
Domanda, ma per quelli che hanno due telefoni, come fate a fare lo switch rapidamente da un telefono ad un altro ?
Per ora disattivo il bluetooth sul cellulare "principale" ma se c'è un modo sull'infotainement prendo il consiglio molto volentieri
Salve a tutti,
sia con Octavia che con CMax ho due telefoni registrati, in particolare un iPhone ed un Android, ma non credo faccia differenza
in base all'orario o al tipo di viaggio tengo collegato uno o l'altro, ma con Octavia il passaggio tra i due era velocissimo, mentre sul SYNC di Ford è lento, fatto con tremila passaggi sul display, e spesso non va a buon fine quindi è da rifare.
inoltre il sistema Ford ha il display lontano, infossato nella plancia, e ci si distrae per toccare l'icona giusta
su Giulia... non vedo l'ora di scoprirlo !
PS per chi leggerà: se una persona ha CP/AA e quindi uno dei due cell collegato via cavo, può tenere l'altro sul bluetooth ed averli entrambi "attivi" ? al di là delle priorità in caso si provasse ad usarli in contemporanea per chiamare/ricevere
Salve a tutti,
Così, nelle opzioni del bluetooth puoi selezionare quale cellulare collegare per la funzione media e per la funzione telefono, ad esempio io ne ho collegato uno di default per i media e l'altro per le telefonate. Inoltre sempre in quel menu puoi cambiare velocemente la connessione tra i vari cellulari. Non mi ricordo perfettamente il nome del menu ma ci si arriva dalle opzioni bluetooth alle schermate media o telefono.
Allora se esiste devo guardare da più vicino perché è abbastanza comodo di fare lo switch velocemente.
Alfistamente.
