non si usa l'acqua!!!!!!!!! mica l'adesivo ha sete! per le bolle ci vuole un po di pratica.
il phon deve essere quello ad alta temperature, assia a 500 gradi.
questa pellicola deve essere catalizzata a quella temperatura per evitare che ritorni indietro (effetto memoria)
nel caso dei comandi al volante, si devono smontare totalmente, separando i tasti in gomma dalla pista pcb e dalla cornice che verra' rivestita (e tutto ad incastro, di facile smontaggio).
naturalmente si deve togliere l'airbag. prima di tutto si deve pulire senza strofinale saponi, poi gli si modella la pellicola e infine essa deve
essere girata all'interno dei tasti per un migliore effetto e catalizzata. dopo di cio' si rimonta tutto.
sconsiglio vivamente di fare tagli a spigo vivo perche' col tempo l'adesivo si ritira o nei migliori casi non si riesce a fare un taglio da plotter a mano libera.
spero di essere stato esaudiente. stasera vi posto gli specchietti
ciao a tuttti
ciao a tuttti
mi complimento di nuovo per il bellissimo lavoro
