Ciao mi chiamo Cristiano e posso provare a risponderti io visto che l'ho fatto ma ti premetto non è semplice prima di tutto ti devi procurare i comandi oppure un volante già assemblato che dovresti trovare su internet poi lo devi montare sull'auto stando attento a staccare la batteria per evitare errori in computer poi devi smontare l'airbeg guida per accedere al dado dello sterzo e poi lo sostituisci svitando l'enorme dado che trovi al centro con ruote dritte per evitare decentramenti poi una volta sostituito rimonti il tutto e il facile è fatto. adesso arriva il bello devi rimuovere il coperchio di plastica del piantone parte di sotto e cevi intercettare i fili che escono dal contatto spiralato che dal volante va all'impianto elettrico e li devi cercare dei cavi che sicuramente sono interotti all'altezza della fine del piantone cioè dal volante partono tutti i cavi ma solo alcuni sono collegati al computer gli altri sono interrotti li dovresti riccollegare al computer che trovi dietro al portafusibili interno una volta collegati i cavi va fatta la scittura sul cumputer dell'auto cosa che di norma fanno solo in fabbrica quindi ne le officine ne i concessionari possono aiutarti fatto tutto ciò hai i tuoi bei comandi belli belli ovviamente sono stato il piu' preciso possibile ma ti dico io l'ho fatto perche avevo una mia conoscenza che aveva i mezzi per farlo ed è stato un bel impazzimento ora spero di esserti stato utile e ti auguro buona fortuna ciao.
