Come spurgare impianto refrigerante
ciao, io ho cambiato la pompa acqua e ho fatto così:
riempito tutto il possibile, schiacciando anche i tubi a mo di pompa per far uscire quanta più aria possibile,
poi acceso la macchina al minimo senza tappo vaso di espanzione e o rabboccato.. infine girettino del quartiere per portarla in temperatura ( con il tappo montato e con l'occhio vigile sulla lancetta temperatura).
Mesi fa avevo scritto da qualche parte come cambiare il termostato svuotando solo la parte alta del circuito, etc. Forse con una ricerca si trova ancora.
