Discussione aperta da lp560/4 il
Compatibilità cerchi originali tra Alfa Romeo
#332
Diametro è 17, il canale non me lo sa specificare il venditore
per quello che so io, se quelli che vuoi comprare sono senza dubbio originali Alfa Romeo Giulia da 17, mi sento di dirti che sulla Giulietta montano sicuramente senza problemi. Quello che intendo è che se dovessi comprarli io con i miei soldi, lo farei per essere chiari, non ti sto dicendo "vai tranquillo" giusto per dire. Unico aspetto che non conosco riguarda i sensori di pressione: non so se e quali siano necessari su Giulietta. Poi le gomme hanno misura diversa ma credo che tu compri solo i cerchi e le gomme le metti nuove.
#333
Ok grazie della dritta
#334
Buongiorno a tutti.
Sto cercando "se esistono" dei cerchi da 17 pollici con design a 5 cerchi, compatibili con la Giulietta (5x110), quale modello potrebbe avere a catalogo quello che cerco?
Aggiungo: vedo che la Tonale a libretto ha i cerchi da 17, ma non riesco a trovare un catalogo che mostri il disegno, mi viene da pensare che di serie non ci sono ma hanno previsto una misura a libretto giusto per.
#335
Raagazzi, mi sta sorgendo un dubbio.
Qualche anno fa ho montato dei cerchi in lega da 17'' su una giulietta. Prima avevo i classici cerchioni in ferro da 16''. Il problema che, a causa anche del mio gommista che probabilmente si limita solo ad un semplice "monta" e "smonta" non cambiai i bulloni, lasciando gli stessi che avevo sui cerchi in ferro.
Stamattina volevo fare un lavoro di verniciatura pinze e chiaramente dovevo smontare la ruota. Inutile dirvi che i bulloni sono letteralmente "saldati". Su una ruota 3 sono riuscito a sbloccarli (tra l'altro hanno fatto un crack assurdo tant'è che pensavo si fossero spezzati) gli altri 2 non c'è stato verso e sono dovuto fermarmi perchè la chiave ha iniziato anche a scivolare via sulla testa di uno dei due quindi mi son fermato per non smussarla.
Ora mi sta venendo il dubbio, essendo che la 159 montava M14 ed io ho usato i bulloni M12 della giulietta non è che sia quello il problema con il bullone andato troppo in profondità nel foro?
è rimediabile ora sta situazione? qualche mese fa andai dal gommista per una foratura e con la pistola me li ammollo facilmente quindi non so se la colpa sia dell'eccessiva coppia a cui sono stati stretti o ci sia questo problema di compatibilità...
