compatibilità collettori scarico e cambio/differenziale alfa 90 con altre alfa
dominix
30 Ottobre 2009
24
47
bo
Emilia-Romagna
1.6 ie
Ciao, cercando di ripristinare la mia 90 2.0 i 4 cilindri, mi sono accorto che i collettori di scarico sono rovinati cosi come anche la prima parte dello scarico, il pezzo che raccorda i collettori..posso cercarli come ricambi in altri modelli alfa tipo 75-giulietta etc? in quali versioni per essere sicuro?inoltre poichè la trasmissione della 90 1 serie è davvero lunga, mi chiedevo se fosse possibile montare il gruppo cambio/differenziale della 75, magari della twin spark ma anche degli altri modelli benzina 4 cilindri, senza dover apporre modifiche strane..grazie milleDomenico
Re: compatibilità collettori scarico e cambio/differenziale alfa 90 con altre al
Per il cambio puoi montare pari pari il gruppo di una 75. Riguardo allo scarico, per i collettori sì, per il sotto penso di no in quanto le due auto hanno misure differenti.
quindi è possibile montare il gruppo cambio/differenziale di una 75 ts su una 90 senza alcuna modifica?
io per il cambio che hai tu avrei dato un rene qualche mese fa ! comunque il cambio 75 Ts meccanicamente lo puoi montare senza problemi, unica cosa, per esperienza, la velocità indicata dal tachimetro dopo i 90km/h sballerà di brutto. Lo scarico fino al centrale è simile e monta, in caso di difficoltà ci frapponi un flessibile in uso sui diesel e te lo giri e rigiri come ti pare.
il cambio della 90 è troppo lungo, comodo solo in autostrada, ma soprattutto non ha l'autobloccante, motivo principale per cui vorrei sostituirlo.
ok d'accordo con te ma, con 148cv e quasi 20 kg/m di coppia , hai voglia come diventa "giusto". Io che uso molto in autostrada l'auto con la 5a gia a 120 mi sembra di avere il motore imballato nonostante si sia allungato leggermente per via dei cerchi da 16". Ovvio che il cambio ts, per via dell'autobloccante è l'unico che potresti montare sotto la tua senza dover fare modifiche e che comunque ti darebbe il brio che cerchi tu
ma stai ancora cercando il cambio della 90?
se monto su quello della ts, del mio non saprei che farne
Adesso non è più nei miei programmi immediati in quanto dovendo provvedere alla sistemazione delle marce che grattavano acquistai un cambio di una 2.0TD prelevandone gli ingranaggi delle prime 3 marce e sincronizzatori montandoli sotto il mio cambio TS. Alla fine ho incattivito a bestia lo spunto da fermo e lasciato originale la rapportatura di 4a e 5a TS. E' venuto un bell'ibrido ed almeno ho corretto 2 cose che del mio TS non mi piacevano1) la lentezza nel prendere i giri da fermo almeno fin sotto i 2500 giri; 2) 2a e 3a che grattavano da quando l'avevo acquistata. Il fastidio più grosso è che trapiantando i cambi bisognerebbe trapiantare anche il contakm perché dopo sballa di brutto. Tuttavia ti tengo presente se devo rimettere mano al cambio
del contachilometri non mi importa, piuttosto vorrei unire i pro della 75 a quelli della 90, creando un' auto confortevole che sappia anche divertire un pò nella guida (è d'obbligo l'autobloccante).
Ho avuto una 75 ts fino al mese scorso e effettivamente la lentezza sotto i 2000 è noiosa, paradossalmente il 1962 iniezione a 4 candele non ha lo stesso problema, pur avendo 20 cv in meno.
Vista la tua esperienza di trasmissioni, sapresti dirmi quanto tempo occorre per lo smontaggio e il rimontaggio del gruppo cambio/differenziale?
se hai il ponte, tutti gli attrezzi e qualcuno che ti assiste con 1 ora e mezzo lo tiri giù. Il rimontaggio buone 4 ore per sistemazione freni, spurgo, ecc
