Discussione aperta da quash il
Compatibilità del blocco motore – 2.2 160 CV 46335975 vs 55275156
quash
Autore della discussione
2 Agosto 2026
3
No Italy
Giulia
#1
Ciao a tutti,
Ho una Giulia 2.2D 160 CV a trazione posteriore (2019) e ho bisogno di un nuovo motore. Il mio numero di motore è 46335975 (molto raro!).
Il motore con codice 55275156 è compatibile?
Stiamo rimontando tutto dal vecchio motore, quindi la domanda è: i punti di fissaggio e di connessione del motore sono compatibili?
Se manteniamo turbocompressore, iniettori, centralina, ecc.?
In caso contrario, quale altro numero di motore potrebbe essere utile?
Purtroppo non riusciamo a trovare un motore compatibile da nessuna parte.
Scusate se sbaglio, non parlo italiano! :)
Saluti,
Quash
#2
Benvenuto. Il motore che hai trovato è sempre un 160cv?
#3
Il motore originale (46335975) aveva 215 cavalli e 530 Nm, ma il guasto non è stato causato da questo!
Purtroppo, non ho sostituito in tempo il tubo di aspirazione della pompa dell'olio (guarnizione del cestello di aspirazione) nella coppa dell'olio, un difetto tipico.
Il motore è stato sottoposto a regolare manutenzione: cambio olio ogni 10.000 km, sostituzione del filtro separatore, ecc.
Purtroppo non riesco a trovare un motore con questo codice, quindi il 55275156 andrebbe bene.
Il motore 55275156 che ho trovato è un motore nuovo, "nudo", pubblicizzato con una potenza di 160 cavalli.
#4
Il tuo motore era un 160cv originale?
#6
Sì, il motore ha 160 cavalli.
Allora, se quello che hai preso è un 160cv, non dovresti avere problemi nel montaggio.
Questa volta evita di rimapparlo
Reazioni: Jack Ryan
