Discussione aperta da Hulk_01 il
Comportamento Ricarica Wireless
#531
Cosa vuole dire la piastra? Vuole dire il tappetino o anche la parte sottostante con la ventola.
E' possibile vedere la fattura (ovviamente con i tuoi dati oscurati)?
Ma allora parliamo di cose diverse: tu avevi già il nuovo tappetino con la parte sottostante ventilata
Essendo in garanzia non mi hanno rilasciato nessuna fattura. È stata sostituita la parte sottostante il tappetino
#532
Mi sono espresso male: parlo del "documento di commessa" come quello che vi ho fatto vedere per la campagna di servizio 6770. E' obbligatorio e deve indicare pedissequamente le lavorazioni effettuate e/o i pezzi sostituiti
La ventilazione non arriva da sotto ma da sopra… sono state postate delle foto dove si vede da dove arriva la vetilazione.
#534
Le foto fanno vedere i "pertugi" da cui esce l'aria; dietro (nella nuova configurazione) la cosa è un tantino complessa e va ad interessare sia la parte sotto il tappetino (spirali) sia la parte alta dove c'è la ventilazione.
Ergo: se chi non ha la nuova "predisposizione" vuole mettere solo il nuovo tappetino, non risolve una m@zza 😁
L'alternativa è far smontare la parte della consolle centrale cosa che in Alfa non ti fanno in garanzia neppure se piangi in cinese oppure, per noi possessori del vecchio sistema, attendere un aggiornamento sw che cercherà di migliorare la situazione......si spera
#535
Ho appena mandato una mail al servizio clienti nella quale li informo di essermi rivolto in officina per il problema di funzionamento della ricarica wireless nel model year 2023 (surriscaldamento e continui messaggi di alert) e che mi è stato risposto che al momento non ci sono disposizioni per la soluzione del problema.
La nuova piastra ventilata e il nuovo tappetino, ho aggiunto, sembrano però essere proprio quello che tutti noi stiamo aspettando e che non si tratta di un upgrade con nuove funzionalità, bensì di un componente che non ha il difetto di conformità di quello montato in precedenza.
Il nuovo componente non aggiunge una nuova funzione ma fa ciò che quello vecchio non è in grado di fare e quindi andrebbe montato con una campagna di richiamo, su tutte le vetture.
Vediamo se e cosa rispondono
Reazioni: tcpma
#536
Ti risponderanno che al momento non hanno predisposto nessuna campagna e, se mai dovesse avvenire, sarà riferita solo ad un aggiornamento sw
#537
Non
Bravi, così si fidelizzano i clienti
#538
Sulla mia ritirata a fine novembre ho già la ventilazione e il nuovo tappetino
#539
Non
Guarda, per la piega che sta prendendo il gruppo "Stellantis", penso che interessi loro ben poco fidelizzare il cliente soprattutto se facente parte del gruppo Fiat/Alfa/Lancia
Allora sei fortunato;)
#540
Ciao a tutti io non riesco a ricaricare i telefoni ho un Oppo a53 e un Samsung a 22.Li appoggio sul tappetino ma non succede niente nessuna spia sul tappetino si accende.i telefoni non si ricaricano in compenso quando metto la mano sento un piacevole getto freddo.La macchina l'ho ritirata a fine Febbraio una Tonale Diesel Sprint non ho idea se il tappetino sia nuovo o di vecchia generazione.In ogni caso non carica del tutto.Ho cercato un modo di attivarlo dalle impostazioni ma non c'è o perlomeno non l'ho trovato.Macchina sfigata?
