[Connect] Alfa GT - Brusio ad autoradio spenta
litlejhon
6 Marzo 2010
110
16
26
PC
Emilia-Romagna
GT
3.2 V6
Salve,
ho usato la funziona cerca ma non ha prodotto i risultati sperati :(
Ogni tanto, non riesco a riprodurre il difetto, le casse (credo) emanano un brusio, lo stesso che senti quando metti delle casse al massimo del volume ma senza musica ovviamente.
L'autoradio è spenta, lo fa ...ogni tanto. Accendendo e spegnendo non cambia. A volte non lo fa.
Ho pensato che possa essere attivo il livellamento del volume con la velocità, magari si attiva anche se l'autoradio è spenta ma poi non lo abbassa. Ma da quello che so per il connect questa funzione non c'è (credo). L'autoradio è originale di fabbrica, non è stata montata dopo, funziona normalmente. L'audio è normale.
Idee ?
Grazie a tutti.
Il brusio che senti potrebbero essere le bocchette del climatizzatore bizona che si chiudono o si regolano durante il funzionamento. Facci caso... se spegni la vettura e per una 30ina di secondi senti questo brusio.
Ho pensato subito a quello ma il clima/ventilazione sono spenti e la spia del ricircolo aria interna è accesa. Poi faccio una verifica spegnendo la spia del ricircolo.
Grazie per la risposta :)
