Connessione automatica cellulare Android al nr. 100000000
Alfa Nord
5 Dicembre 2022
26
11
5
Trentino-Alto Adige
Stelvio
Da un po' di tempo quando connetto il mio smartphone recente con Android 15 via bluetooth alla mia Stelvio competizione si attiva in automatico una chiamata al nr. 100000000 e non c'è modo di disattivare la chiamata se non disconnettendo il Bluetooth. Ovviamente non funziona la radio mentre la telefonata è attiva. So che non è colpa dell' auto ma del telefono da cui ho eliminato tutte le app di terze parti e quelle non necessarie ma non è cambiato nulla. Anche a qualcuno di voi è capitato? Avete suggerimenti su come eliminare questo problema fastidioso?
Hai provato a vedere se c'è la possibilità sul telefono di usare un dialer diverso? magari mettendolo come predefinito, per poi ritornare su quello originario... Un buon sistema, anche se scomodo, potrebbe essere quello di fare un reset del telefono alle condizioni di fabbrica e reinstallare le app...
Premesso che alcuni sistemi infotainment, soprattutto su auto non recentissime, non sono pienamente compatibili con versioni moderne di Android (come Android 15).
Problemi dovuto ad App di terze parti, che gestiscono Bluetooth o chiamate automatiche (es. app auto, launcher, gestori di profili, ecc.).
Se il tuo telefono è rootato o hai installato APK non ufficiali, un'app potrebbe inviare chiamate senza consenso.
Alcune auto memorizzano “chiamate rapide” associate all’avvio del Bluetooth.
Il numero 100000000 potrebbe essere stato memorizzato per errore o test, e la connessione BT lo riattiva
Grazie delle informazioni che hai fornito. L' auto è recente (2023) e solo recentemente il problema è comparso. Tra l' altro è comparso anche salendo sull' auto di mia moglie un VW Tiguan nuovissimo, con lo smartphone collegato via BT alla sua auto come secondo telefono. Da lei il problema si è presentato una volta sola e poi basta. Come dicevo tutte le app che ho installato sono ufficiali e il telefono non è rootato. La cosa strana è che quando salgo in macchina il telefono fa partire subito la chiamata che però si vede solo sul display dell' auto ma non sullo schermo del telefono.
In tal caso è lo smartphone (Android), prova a svuotare la cache:
  1. Spegni il telefono
  2. Tieni premuti contemporaneamente Volume Su + Accensione (varia da modello a modello: su Samsung potrebbe essere Volume Su + Bixby + Accensione)
  3. Quando appare il logo Android, rilascia i tasti
  4. Con i tasti volume, scorri fino a Wipe cache partition
  5. Premi Power per confermare
  6. Dopo il completamento, scegli Reboot system now
⚠️ Non selezionare “Wipe data/factory reset”, altrimenti cancellerai tutto.
Reazioni: Alfa Nord
Ho provato la procedura per la cancellazione della cache che mi hai suggerito e che ho ritrovato sul web a proposito di android 15, ma non entra nel menu. Allora ho cancellato manualmente la cache e i dati del BT e del telefono da Impostazioni app e accedendo all' auto sembra funzionare tutto senza chiamata automatica. Spero che la modifica sia definitiva, intanto ti ringrazio moltissimo per l' aiuto ed i suggerimenti.
Purtroppo oggi appena entrato in auto il problema della chiamata automatica si è ripresentato, non so più cosa fare. Il reset totale non vorrei farlo, ma non ho attualmente alternative.
questo mi fa pensare che tu abbia un Tasker o Macro attivo sul cellulare del tipo: Quando mi connetto al Bluetooth dell’auto, fai partire una chiamata
Come faccio ad individuare se c'è qualcosa del genere attivo sul cellulare? Tra le opzioni sviluppatore ho notato che la versione Bluetooth MAP (attiva sui sistemi audio automobilistici) è di default impostata su 1.2, potrei provare a settare su 1.4.
Controlla app che possono apparire come “Amministratori dispositivo” (Impostazioni > Sicurezza > Amministratori dispositivo).
Disabilita amministratori sconosciuti.
In casi estremi, valuta un reset completo del dispositivo (dopo aver salvato dati importanti).
