Consigli acquisto alfa Gtv 2.0 V6 coupé
Lucasss
15 Luglio 2023
33
6
20
Calabria
1.6 JtdM 2
Altre Auto
In passato Clio II del '98
Ragazzi vorrei comprarmi un alfa gtv 2.0 v6 coupé per divertirmi è tenerla in garage, consigli su come scegliere questo tipo di macchina, dove guardare per i suoi difetti, che controlli effettuare negli interi dell’auto per capire se sono originali (oltre al logo del Biscione impresso nei sedili) grazie a tutti voi
@CONDORALFA75
Per quanto riguarda gli allestimenti con il numero di telaio chiedi all’Alfa i dati di costruzione e confronti cosa c’è… sui dati vengono inserite tutte le caratteristiche e di conseguenza se è stato cambiato qualcosa lo scopri subito.
Devi sempre considerare che alcuni particolari possono essere richiesti dal cliente.
A livello meccanico invece devi controllare attentamente se i km corrispondono all’usura, il motore e ottimo ma patisce la poca aria che riceve, quindi verifica che tutte le candele siano allo stesso livello e che non vi siano segni di trafilazione, la turbina no deve fare rumori strani (non sarebbe male controllare la girante)… questo modello ha difficilmente problemi di ruggine, quindi verifica … se ci sono dei punti potrebbe voler dire che vi è stato un urto precedente.
Il cambio, salvo che non sia stato usato male, è ottimo, verifica quando è stata cambiata la cinghia di distribuzione e se è stato cambiato l’olio del cambio.
Grazie mille terrò a mente tutti i tuoi consigli, il cambio è 5 marce? Come posso richiedere all’Alfa i dati ? Non lo mai fatto
si il cambio è a cinque marce, per quanto riguarda i dati basta che vai in qualunque concessionario con il numero di telaio.... ci mancherebbe, qui sopra ci si aiuta tra appassionati
Il forum lo scoperto in ritardissimo altrimenti sarei tra noi da un pezzo, la passione per i capolavori che guidiamo me la inculcata mio nonno, Alfista fino allo spiro, ho avuto la fortuna di nascere nella 164 full optional 2.0 twin spark, 147 ma con il 1.8 è dall’altro nonno la 33 con il 1.3 macchine da sogno per me
Reactions: CONDORALFA75
Ti hanno trasmesso una sana passione… Alfa Romeo è qualcosa di particolare!
Reactions: Lucasss
Si, ti dà emozioni uniche
Vorrei chiederti un altro quesito, ho tra le mani una pompa benzina di un 164 2.0 twinspark pensi ne valga la pena tenerla come riserva per un eventuale rottura al GTV?
Bisogna verificare se è compatibile, nel caso non sarebbe male tenerla… è difficile che si rompa ma non si può mai escludere nulla.
Vedo la fattibilità dello smontaggio è della compatibilità, ti aggiorno
