- 11 Giugno 2018
- 77
- 60
- 19
- Campania
- 1.6 Twin Spark 120cv
- Fiat Brava 1.6 16v EL
Ciao ragazzi! Spero di essere nella sezione giusta, nel caso chiedo venia. Mi servirebbero dei consigli su come ripristinare l'assetto sulla cugina Brava. In poche parole ho una Brava 1.6 con impianto gpl toroidale, e ho fatto l'errore di montare le molle Eibach -3. E'un mezzo disastro e quindi la riporterò ad altezza di fabbrica. Il mio problema è che ho buttato le molle originali e prenderne altre allo sfascio non mi va, considerando anche l'età del componente. Dato che aftermarket non costano molto andrò di Monroe.
La mia domanda è però sul posteriore in quanto dal manuale tecnico d'officina l'altezza della molla è di 309mm, e comprando le originali me la ritroverei comunque più bassa dato l'ulteriore peso dovuto al gpl.
Qui si presentano due scelte:
-Montare le molle Marea la cui altezza molla è di 315mm e a quanto pare, dai dati Monroe sono compatibili anche per la Marea Bifuel
-Montare le molle Marea Weekend la cui altezza molla è 328mm
Il mio obiettivo è semplicemente riportare l'auto alla sua altezza originale e compensare l'aggiunta del toroidale. Quindi non so se bastano le molle da 315mm o quelle da 328mm.
All'anteriore non ho problemi di questo tipo e mi attengo tranquillamente al catalogo Monroe.
Voi che mi dite? Grazie mille a tutti!
