Consiglio riguardo l'acquisto di un mantenitore di carica per Tonale 1.5 MHEV
Ecco l'ennesima testimonianza che non c'è un qualcosa di precisamente esatto in questo mondo.
Molti si raccomandano di non connettere i 2 poli perchè sul negativo c'è un sensore di assorbimento corrente (o qualcosa del genere) che non deve essere bypassato in casi di ricarica.
Ora dove stia la verità, a fronte del tuo post, non lo so più. So soltanto che sulla mia V60, che stava ferma praticamente 5 gg su 7 per diverse condizioni lavorative, mettevo il mantenitore di carica (PS : un banalissimo cb da 30€ lidl....) sempre attaccato alla carrozzeria per via di questo sensore.
Non è mai capitato nulla di strano a me e nemmeno a te....
Boh...
Boh...
Guarda cosa dice a pag 249 il manuale d uso e manutenzione :… dice alla batteria , unica raccomandazione di usare carica batteria lenti e non rapidi
    80.5 KB · Visualizzazioni: 211
    65.4 KB · Visualizzazioni: 206
    70.1 KB · Visualizzazioni: 230
Per tutte le batterie é consigliabile una ricarica lenta
Reazioni: Ale1975
Buonasera.
Mi confermereste ciò che ho letto in internet, ovvero che la tensione di una batteria sufficientemente carica spazia tra i 12.3 e i 12.6V?
Staccata dalla macchina, cioè a riposo senza nessun carico, si è corretto. Anche verso i 13V
Attaccata alla macchina invece, il discorso cambia. Se è sotto carica, arriva tranquillamente a più di 14V e se ci fosse solo il quadro acceso, potrebbe scendere anche a 11,5 circa
Reazioni: molly65 e Loris
Buongiorno. Oggi mi è arrivato il caricatore/mantenitore consigliato da @Mgaproduction e @Ale1975
Leggendo il LUM (le pagine sopra citate) pare che i morsetti debbano essere staccati per poi attaccare quelli del mantenitore.
Nel manuale del Ctek invece è poco chiaro.
Potreste indicarmi come va utilizzato?
In dotazione mi sono stati dati anche gli occhielli oltre che i morsetti.
    1.2 MB · Visualizzazioni: 254
Non devi staccare nulla. Collega prima il + e poi il -. Accendi il caricatore e a fine carica lo spegni e poi stacchi prima il - e poi il +. Una carica ottimale può arrivare anche a 13v
Reazioni: Snoopy
Non saprei dirti nello specifico della Tonale.
Sò soltanto che in passato non mi sono MAI preoccupato di cosa staccare prima o dopo. Sempre piazzato un cavo apposta che andasse a pinzare il positivo della batteria ed un negativo di carrozzeria e sempre staccato banalmente spegnendo l'interruttore della 220 entrando in garage e poi andando a scollegare i 2 poli...
Reazioni: Loris
Ma no. Prendi i morsetti a coccodrillo e connettili con la corrispondente polarità alla batteria della tonale
Reazioni: Loris
