2.2 Diesel Consumi 2.2 MJET 210Cv
Purtroppo anche io provenendo da un'Abarth 595 benzina con 180 cavalli mi aspettavo passando ad una Giulia Diesel 2.2 con 160hp di consumare molto meno, invece hanno consumi praticamente uguali....
  • Wow
Reazioni: biglux
Con la 210 CV ho una media di 15 km/L tondi tondi sui primi 2200 km (percorrenza varia, abbastanza centro urbano, ma anche montagna e un 50% di autostrada).
Mi pare che molto dipenda da quanto si sta nel traffico, oltre ovviamente a quanto ci si vuole divertire.
Col pieno, per chi lo chiedeva, segna un'autonomia residua di circa 930 km, più o meno gli stessi che mi riferisce il mio vicino che ha una Q3 diesel.
ho la Stelvio 210 CV da quasi tre anni, 20000 km all'anno (circa) e faccio prevalentemente extra urbano senza troppo traffico. I miei consumi vanno da 5.4 litri per 100 km in estate a 6 litri per 100 km in inverno ... secondo me non è male, io comunque sono soddisfatto e mi aspettavo peggio quando l'ho comprata. Certamente dipende molto dallo stile di guida e dal tipo di percorso: se uno ha il piede 'pesantino' i consumi salgono per forza (a periodi lo faccio anch'io !), in città con il traffico e la coda perenne probabilmente farei 12 km con un litro.
Ciao i tuoi consumi li avrei solo se guidassi a 80 all’ora in autostrada a 1000 giri
210 diesel, ho fatto una prova a velocità praticamente costante in autostrada a 130 km h x 70 80 km e mi indica 6lt x 100km, sono ca 16km lt con una media di 126km/h, credo sia un ottimo risultato. Anche voi avete queste medie ? Uso HVO al 100% praticamente da più di un anno.
Nella mia esperienza molto dipende da quanto si gira in centro (oltre da quanto ci si vuol divertire ovviamente).
Il modo in cui la macchina gestisce l'inerzia a mio avviso è molto buono, così come il consumo fino a 120 km/h. Da 140 in su le cose cambiano.
Grazie a una discreta percentuale di strada di scorrimento, da velocità 90-120 km/h, ho media complessiva sui 16,5 da CdB, che mi soddisfa.
In estate, grazie al traffico più contenuto ho spesso registrato medie da CdB anche oltre i 17 km/l sulla percorrenza abituale, viaggiando come in N e girando in D per sorpassi o qualche momento di divertimento.
Anche il massimo di 18 della foto è stato fatto sulla percorrenza tipica.
Avrei firmato per questi valori prima di prenderla, mi aspettavo molto peggio da quanto avevo letto.
Non credo che da un Q4 210cv si possa francamente pretendere di più.
Ciao, io ho una Giulia 210cv, e quei consumi li ho solo se il motore è spento:D Quando va bene la media da pieno a pieno è 12km/l . Ma deve andare bene ......
Io ho una Stelvio 210 cv del 2022. Premetto che faccio strade di collina, salite discese, sempre in D e cambio con le palette , guido la macchina per come va guidata, in modo abbastanza sportivo. Un po' di città e in autostrada mai a codice, sempre almeno 150 kmh o oltre. La mia media consumi in 80.000 km è 12,2 km con un litro di gasolio. Onestamente non so come facciate ad avere certi consumi, o meglio lo so, andate davvero piano, ma io con questa auto non ce la faccio perchè è talmente bella da guidare che la parte "ludica" emerge sempre e fa passare in secondo piano i consumi.
ok, la mia conosce solo D , ma in 66 mila chilometri la media è 12.3 . Presumo che il mio serbatoio perde da qualche parte:D
    137.6 KB · Visualizzazioni: 8
