Consumo liquido refrigerante
GianlucaS
12 Febbraio 2020
25
3
4
Toscana
GT
1.9 jtd-m
Buonasera,
la mia GT, del 2007 con 95000km, acquistata usata un paio di mesi fa, ho notato che consuma liquido refrigerante, circa 200ml ogni 1500km, il ché mi porta a dover rabboccare ogni 2 settimane.
Il vaso di espansione è perfettamente pulito il cui tappo se aperto a motore tiepido sfiata, il tappo olio motore anch'esso pulito. Provato circuito in pressione all'Alfa, non vi è alcuna perdita.
Cosa pensate possa essere? Grazie in anticipo.
Gianluca
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
12,996
2,883
171
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
BMW X5; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW
Buonasera,
Gianluca
Se Alfa ha escluso perdite, non resta che pensare alla guarnizione della testata...
M@urizio
1 Gennaio 2008
12,996
2,883
171
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Ma in tal caso non dovremmo notare un inquinamento dell'impianto o di refrigerazione da olio o di lubrificazione da acqua?
Non è detto, il liquido potrebbe penetrare (magari solo a caldo) nella camera di scoppio ed evaporare.
A pensar male si fà peccato ma.... la prova fatta dall'officina è stata fatta "bene"?
Ci sono contingenze (pressione, temperatura, regime) che possono influenzare il risultato.
Una domanda... il tappo della vaschetta di espansione è corretto?
stelvioinnamorato
Super Alfista
30 Gennaio 2020
440
353
109
75
Lazio
Stelvio
benzina 280 cv
Più che altro dovresti vedere fumo bianco allo scarico, che poi è vapore acqueo. Ma allora significa che è andata la guarnizione della testata
M@urizio
1 Gennaio 2008
12,996
2,883
171
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Ritorno sul fatto che la prova non sia stata eseguita con la massima attenzione, sia a freddo che a caldo.
Se rilevi un consumo di liquido, da qualche parte deve uscire.
Bisognerebbe capire come ha fatto l'officina a sostenere che non ci sono perdite, magari ha fatto solo un'ispezione esterna del circuito. Ad esempio un'eventuale perdita dal riscaldatore interno non è visibile...
GianlucaS
12 Febbraio 2020
25
3
4
Toscana
GT
1.9 jtd-m
Bisognerebbe capire come ha fatto l'officina a sostenere che non ci sono perdite, magari ha fatto solo un'ispezione esterna del circuito. Ad esempoi un'eventuale perdita dal riscaldatore interno non è visibile...
Sono andato all'officina del concessionario Alfa, mi sono sembrati molto competenti. Mi hanno detto che hanno provato il circuito in pressione sia a freddo che a caldo senza trovare alcuna perdita. Sul fatto che debba uscire da qualche parte siamo tutti d'accordo....ma a questo punto da dove?
Reactions: kormrider
M@urizio
1 Gennaio 2008
12,996
2,883
171
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Immagino che tu il rabbocco lo faccia a freddo e senza superare il livello massimo e che anche il controllo venga fatto nelle stesse condizioni.
Accertato che da qualche parte esce e se l'officina non la rileva, la principale indiziata è la guarnizione della testa.
Alcune volte è la pompa che perde magari solo quando è in movimento, per vedere bene bisognerebbe smontare il relativo carter... ma se l'officina è scrupolosa sicuramente l'avrà fatto....;)
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
17,889
11,787
164
No Italy
2.0 TwinSpark 16V
Altre Auto
Alfa 75 1.6 IE (1992-Battesimo con Alfa); 145 1.6 Boxer; Ford Ranger LIMITED 3.2 TDCi
Buonasera,
Gianluca
L'ultima distribuzione quando è stata fatta?
Reactions: sime
