Consumo olio Giulietta 1.6
Fire_571
5 Marzo 2025
4
Campania
Buongiorno, sono nuovo qui nel forum, vorrei esporvi le mie perplessità inerenti al consumo olio di una Giulietta 1.6 105cv del 2013 acquistata a gennaio dell'anno scorso. Al primo tagliando effettuato dopo 15k km l'olio era sceso a metà astina, in questo tagliando è stata fatta anche la distribuzione (225000km) e dopo la medesima ho notato un maggiore consumo di olio circa metà astina dopo 5000km. Il prossimo tagliando vorrei provare a farlo in autonomia e quindi chiedo un parere sul motul 8100 xclean efe 5w-30 premetto che la macchina in questo momento ha il fap eliminato con downpipe e mappa. E in più ho difficoltà anche io a decifrare il livello olio dell'astina, quando la estraggo da un lato è più alto e dall'altro è più basso, bisogna guardare il lato più basso immagino, sbaglio?
Il dpf era presente durante i 15000km dove hai trovato il consumo totale a metà astina?
Si era presente
Ce la possibilità che il consumo sia lo stesso dell attuale e in 15000km di rigenerazioni sia passato gasolio nell olio che abbia minimizzato il consumo di olio.
Riguardo al livello sull astina, se stai sul massimo, fai lettura inserendo l astina fino all oring, circa mezzo cm in meno di portarla a battuta, magari avendo il livello sul tratto intermedio delle tacche è facilitata la lettura. In diverse discussioni si consiglia di tenere il livello 2-4mm sotto al massimo.
Ok grazie, ho notato che il meccanico come olio ha usato uno shell di non so che tipo 5w-40 invece del 5w-30 potrebbe aver influito sul consumo?
