Discussione aperta da matuteri il
Contachilometri lampeggiante
matuteri
Autore della discussione
13 Febbraio 2022
3
2
Abruzzo
Mi.To
#1
Buonasera a tutti.
Ho gia' chiesto su questo forum in merito all'alineamento proxy, ma senza risposte.
Pero' ho letto un tread successivo sullo stesso argomento, e veniva risposto che non e' possibile eseguire l'allineamento tramite il programma multiecuscan.
Qualcuno riesce a confermare o a smentire?
Io con questo programma sono tiuscito ad arrivare fino alla fase in cui con F7 avrei fatto partire l'allineamento, ma mi sono bloccato vedendo che il programma nelle righe dove evidenzia il motore riportava "diesel" (corretto) e "multiair" (sbagliato).
Onde evitare casini ho evitato di proseguire.
Qualcuno, gentilmente, puo' darmi qualche dritta?
Grazie in aticipo a chi vorra' dedicare un po' del suo tempo per rispondere.
#2
si puoi fare l'allineamento proxy con mes.
altro non posso dirti perchè mai fatto
Reazioni: the46doctor
#3
Buonasera a tutti.
Si può fare l'allineamento con mes, io l'ho usato per attivare il cruise control, basta solo utilizzare il giusto cavo che può entrare nella centralina can
#4
Si si, ho il cavo giusto (giallo), anche se ho dovuto risaldarlo a mano... un collegamento era sbagliato, tant'è che mi si collega.
Ma tu hai notato le diciture errate nel campo dove evidenzia la motorizzazione? E' stano che mi dica "multiair", non vorrei incasinare qualcosa.
#5
Sì io ho trovato la dicitura cambio automatico al posto del manuale, ma non me ne sono preoccupato molto 😅
#6
ciao, quando vai nel capitolo elettronica centrale, e ti colleghi, guarda la centralina che è evidenziata con il colore rosso, è quella da allineare, hai per caso tolto la radio di serie?
per curiosità ,posta la schermata che ti sembra anomala
#7
Sì ho sostituito la classica radio con una android, appena posso posto la schermata 😉
#8
adesso è tutto chiaro, hai tolto la radio, ed ora il BC, non rilevandola più sulla rete can, fa lampeggiare i km, devi solamente rifare l'allineamento proxy, cosi' come è senza la radio originale, dovrebbe andare a posto
