Contachilometri
Stelvio
20 Gennaio 2022
11
5
4
Lazio
Mi.To
Buonasera, ho un alfa mito del 2009 e da pochi giorni il contachilometri ha iniziato a lampeggiare. Cercando su internet ho trovato un video in cui un ragazzo sostituiva un fusibile bruciato e risolveva il problema. Il mio fusibile è integro, ho provato comunque a sostituirlo ma continua a lampeggiare. Non credo crei particolari problemi però volevo sapere se sapete come rimediare. Grazie
Buonasera,
Hai fatto dei lavori ultimamente? se ti lampeggiano i kilometri molto probabilmente avrai bisogno di un allineamento proxy.
Allineamento proxy: serve quando modifichi o cambi qualcosa sulla macchina e la tua centralina lo vede come un componente nuovo o a un codice diverso da quello installato, o quando devi aggiungere accessori alla macchina e per poterli rilevare dalla tua centralina devi allineare, e per tante altre cose.
La modifica che hai fatto molto probabilmente la vede come un componente nuovo o nel toccare qualcosa e andato fuori allineamento.
Reazioni: Stelvio
Per fare l'allineamento ti serve il (Multiecuscan) cercalo sul forum ci sono dante discussioni in merito, o devi andare in un officina e fare allineamento con lo strumento.
Ma prima di questo controllerei meglio i collegamenti fatti..
Reazioni: Stelvio
Buongiorno Antonio, ragionando sui collegamenti che avevo fatto mi sono ricordato che, avendo installato un autoradio non originale, ho scollegato la centralina blue & me appartenente all’autoradio originale in quanto ormai inutile. Potrebbe essere quello il motivo del contachilometri lampeggiante?
Buongiorno,
esattamente quello, devi fare l'allineamento per comunicare alla centralina che il componente non è più in servizio.
Reazioni: Stelvio
Con il multiecuscan non si riesce.Devi andare da chi ha uno strumento chiamto Leonardo che serve a realizzare anche il cosidetto allineamento proxy.
Sulla Mito di mia moglie del 2010 dopo avere sostituito l'autoradio di serie con una nuova con android lampeggiavano i km. Senza quel strumento non esiste altra possibilita' per togliere il lampeggio dei km.
Il problema e' che sono in pochi ad avere quel tipo di strumentazione.
Nel caso tu non trovassi l'elettrauto ti consiglio di telefonare alla ditta costruttrice che si chiama Accinni e parlare con la loro assistenza, ti potranno fornire uno o piu' nominativi di officine che possiedono il Leonardo nella provincia dove risiedi. Te lo dico per certo perche' anche con Giulietta anni fa' installai il radionav aftermarket e per abilitarlo e togliere il lampeggio dei km mi feci fornire il nominativo di un elettratuto che aveva questo apparecchio.
Credevo si riuscisse a fare, peccato poteva esser un modo per risparmiare qualche soldino.
Il Leonardo costa un casino, mi è capitato di prestare assistenza informatica in un officina che lo possedeva mi hanno detto che costa circa 5000 euro
ti credo che sono pochi a possederlo.
Grazie per l'informazione.
Reazioni: Jack Ryan
