Discussione aperta da Francosprint il
Controllare il motore
Francosprint
Autore della discussione
14 Dicembre 2020
28
19
14
Lombardia
Stelvio
2.2 Q4 Sprint
Altre Auto
Nissan
#1
Buongiorno a tutti,
Dopo tanti problemi legati all'elettronica, batterie, software etc.. Ci risiamo.
A 60000km dopo un mese dopo il 3 tagliando esce allarme motore.
Dopo un check arriva un bel preventivo di 360€ per la sostituzione del sensore FAP.
In più pare che anche la batteria sia da sostituire.. Sarebbe la seconda in meno di 3 anni.
Sono sconfortato! Ma é normale?
#2
Il sensore fap può guastarsi, sembrerebbe sia molto delicato e che alcuni fossero già malfunzionanti in origine. Normalmente a 60000 km dovrebbe essere sostituito in garanzia. Se la macchina è in garanzia sostituiscano ciò che vogliono, se paghi tu controlla perchè il ricambio potrebbe essere esattamente uguale a quello della 500x che per motivi commerciali costa meno.
Per la batteria, purtroppo con il ibs soffrono un poco tutte e ad un centro punto devono essere sostituite, prima di sostituirle si scollegano dalla vettura si mettono sotto carica lenta o meglio ricarica rigenerativa e poi si sottopongono a test di scarica.
Purtroppo su giulia stelvio c'è l'abitudine delle officine a sostituire sempre le batterie appena arriva un qualsiasi guasto elettronico, tanto per escludere una possibile causa del problema.
Comunque la batteria è una varta e dovendola sostituire, anche se la seconda in 60000km mi sembra proprio strano, cercherei una batteria varta nell'aftermarket ordinario limitando molto l'esborso. Se vuoi qualcosa di più scegli una batteria exide tudor, ma le normali varta devono funzionare bene poichè si tratta delle batterie di prima installazione; le alfa si adattano bene anche alla agm, ma si tratta di batterie sicuramente più prestazionali che in definitiva sono più pesanti, nella stelvio continuando questa corsa all'oversizing puoi anche mettere una batteria lunga 350 e quindi con correnti di spunto molto più alte,ma aumenti il peso trasportato senza reali vantaggi rispetto alla scelta originale del costruttore.
#3
Ma é normale?
#4
Buongiorno a tutti,
Che utilizzo fai della macchina?
#5
Grazie delle informazioni
Uso misto.. Autostrade e provinciali.. No città
