Costo stemma - Alfa 156
Re: Costo stemma Alfa 156
salve ragazzi,ho fatto un search così da non aprirne una nuova per un argomento a quanto ho visto già trattato parecchie volte...
io dovrei sostituirli entrambi...per l'anteriore ho capito la procedura e ho trovato il ricambio su ebay..cioè questo...Fregio Stemma Logo Badge Cofano ALFA ROMEO 147 74 mm | eBay
ma per il posteriore va bene lo stesso questo?...ho capito la procedura per il smontaggio del seger ecc ecc...ma nn ho capito se è compatibile per il baule....qualcuno ha gia fatto questa sostituzione e può darmi qualche consiglio??
grazie a tutti!!!
Ciao va bene per l'anteriore...ma non è una cosa semplice separarlo dalla mascherina anteriore se non hai manualità...nel posteriore dipende quale modello hai...se è il primo modello che è quello che si gira allora no...
si è prima serie...quello che gira.... manualità ne ho da vendere :D sn un ex meccanico di moto.... quindi per il posteriore come dovrei fare??sono costretto ad andare all'alfa?
Se hai capito come togliere il seger non c'è da fare altro, una volta tolto il seger il fregio viene via e rimetti il nuovo, che ovviamente è diverso da quello anteriore.
era proprio questo quello che volevo capire...se il fregio può esser comunque adattato anche quello anteriore....non so...si potrebbe scollare solo lo stemma e ne incollo uno nuovo?? tipo una cosa del genere... Fregio Stemma Logo Badge Cofano ALFA ROMEO 159 74 mm | eBay
ci sarà un anima in plastica separata dal fregio o è tutto un pezzo???
Potresti comunque grattare quello vecchio, pulire e lisciare per bene la superficie e poi applicare l'adesivo, anche perchè il fregio posteriore, parliamo solo della parte che ruota, costa la bellezza di €37 originale alfa.
mi sa che farò proprio così!grazie per il consiglio!....l'unico neo che sto notando nell'inserzione...e che per il fregio ant. è identico a quello mio con bordatura dorata...e la lamina (x il post) sembra argentato.....e quindi anche la scritta alfa romeo intorno al fregio....dietro ora è bordatura e scritta dorata.....mmmmmmmmmmmmmm
se giri per i ricambisti trovi ho l'adesivo nomale...oppure quello in resina in rilievo...con 5 euro lo applichi su e sembra praticamente quello originale...io ho fatto cosi.
quel ricambiasta su ebay ha solo quel modello di lamina...con lo sfondo argentato....mi sa ke cambierò solo anteriore :( e per il posteriore....lo prenderò da mamma alfa :S
stai attento a quando lo sostituisci se perdi o spezzi la molla...non è più in produzione dalla mamma alfa
