Discussione aperta da paolo_ il
curve coppia - potenza
#21
ah ma è normale, con olio freddo o con olio caldo su di giri, la pressione è quella massima regolata dal regolatore di pressione (ora non ricordo, sara sui 4 bar), mentre da calda la pressione cala al minimo, (non ricordo bene, circa 1 bar) e dipende da quanto è caldo l olio e da quanto è viscoso. Infatti come detto in precedenza si puo considerare quando l olio è caldo, quando al minimo la pressione inizia a scendere dai 4 ?bar
io con la 75 evo, per vedere se l olio è abbastanza caldo per tirare le marce, anche mentre vado metto un attimo in folle e aspetto che i giri vadano al minimo e controllo che la pressione inizi a scendere
#22
quindi se ho ben capito tu ritieni superiore la Giulietta rispetto alla 75? io se dovessi cmbiare la mia sarei indeciso su 3 versioni della 75: turbo, t.s, 3.0v6
#23
Salvo che tu non abbia acqua al posto dell'olio direi anche di no... però se hai questo dubbio sostituiscilo con uno adatto...
Non sono le bronzine x fortuna era olio vecchio nella Giulietta filtro olio sbagliato e bulbo pressione olio difettoso….con questi accorgimenti dopo che il meccanico ha controllato anche il livello dell'olio del cambio la macchina nn gratta + neanche in 2a ed è fantastica da guidare
#24
ho fatto intrvento su giulietta ora è fantastica
#25
a me piace la giulietta, forse anche perche l ho avuta, pero prederei una seconda serie 1.8 o 2.0. la mia era 1.8 quindi di serie aveva specchietto elettrico, lavatergifari, poggiatesta posteriori, 5 cinture di sicurezza, coppe ruote cromate (o inox?), fascia sottoporta grigia, freccie anteriori bianche,
come 75 la turbo soddisfa piu che altro ad andare forte e molto di piu se si alza la pressione turbo, perche ai bassi giri è molto tranquilla, la t.s. è abbastanza equilibrata, poi bisogna vedere che serie è perche la prima serie è piu prestante, la 3.0 ha una coppia simile alla turbo, ma pero spinge sempre a tutti i regimi
#26
Aspirato 3000 v6 e il top i motori aspirato come suono e erogazione e una goduria.. comunque anche le turbo vanno forte forse anche di più...
#27
per un po' mi godo la Giulietta prima serie agosto 1979 senza ruggine con 70000km...poi vedremo il suono dei carburatori è celestiale
#28
