Dati tecnici motore Alfa 147 2.0 TS
Motore Alfa
31 Gennaio 2010
2
46
TO
Piemonte
1.6 16v Twin Spark
Salve, sto cercando delle informazioni tecnice su questo motore....
1° La corsa precisa del 2.0 TS della 147....
2° L'albero motore è un 8 contrappesi?????
3° Qualcuno ha al possibilità di darmi l'interasse dei supporti di banco ed il diametro??????
Ora se volete vi spiego anche il motivo di queste mie richieste....
Come già accennato nella presentazione, corro in macchina...
Ho già fatto diversi motore Alfa (usando pezzi del D2), però ora mi trovo davanti ad un motore corsa lunga e non quadro come i D2....
Il monoblocco devo usare obbligatoriamente quello della Fiat Ritmo (A2000) che è un 84x90.... la mia intenzione era quello di montarci l'abero 8 contrappesi dell'alfa..... opportunamente lavorato ovviamente.... LA testa monterò già quello dell'alfa (derivazione 156 superturismo monopuleggia)
Spero che possiate aiutarmi!!!
Grazie mille!
Re: Dati Tecnici Motore Alfa 2.0
Ti scrivo quello che so preso dal dte Alfa.
Corsa 91 mm
alesaggio 83 mm
cilindrata tot 1970 cm3
cilindrata unitaria 492.365 cm3
rapporto di compressione 10
L'albero ha 8 contrappesi
I supporti sono 5 e hanno interposto dei semicuscinetti in 3 classi dimensionali:
diametro perni: classe A 52.994 53.000
classe B 52.988 52.994
classe C 52.982 52.988
spessore cuscinetti di banco: classe A 1.836 1.84
classe B 1.839 1.843
classe C 1.842 1.846
Spero di esserti stato utile a sufficienza e buone corse.
Ma dove corri? Che tipo di corse e con che auto?
Grazie mille!!! Io faccio corse in Salita e Slalom. Sto finendo un motore Abarth della ritmo 130. Sarà 16v, iniezione, e volevo montare l'albero 8 contrappesi Alfa. Ora la corsa di questo motore e 90....l'abero Alfa è 91....io so per certo che quel monoblocco porta fino a corsa 93..... il problema sarebbe la cilindrata.... 84x91 vado fuori i 2000.......
