Discussione aperta da Bias il
Decanter scegliere quello giusto
#11
Il primo decanter che ho montato e' stato quello del post #1 , tenuto una decina di giorni e poi smontato perche' totalmente inefficace. Sono quindi passato al provent 200 cinese : un collage di pezzi difettosi che non valevano i 16 euro ( circa ) che ho pagato. Smontato anche quello per l'originale Mann. ;)
Con l'originale Mann hai risolto? Trovi ancora olio in aspirazione? Filtro in cotone originale?
Grazie!
#12
Il Mann funziona molto bene, ogni 10 mila km tira fuori circa 250 ml di olio . In inverno sul filtro si forma una gelatina ( condensa+olio ) e va pulito spesso, in estate basta scaricare l'olio che si accumula nel tubo di scarico. Filtro solo originale
#13
Quindi finalmente addio aspirazione sporca di olio??? 😍😍😍😍 Ne ho montato uno ma non fa il suo dovere.
#15
The first decanter I assembled was the one in post #1, kept for about ten days and then dismantled because it was totally ineffective. I then moved on to the Chinese provenance 200: a collage of defective pieces that were not worth the 16 euros (about) I paid. I also dismantled that for the original Mann.;)
Hi, can you post some pictures of how you mounted Provent 200? On the manufacturers site I also found Provent 150 which seems to be a little smaller and serves engines up to 200KW. Did anyone consider that one?
