Discussione aperta da DrGino57 il
Degrado olio motore
#11
Ciao a tutti,ho una giulietta 1.6 jtdm 120cv oggi mentre guidavo in autostrada si é accesa la spia lampeggiante olio piú "cambiare olio motore".
Il tagliando l ho fatto io 14000 km fa,é la prima volta che mi succede,ovviamente al tagliando non ho azzerato nulla.
Prima di sabato prossimo non riesco a cambiare l olio,dite che posso fare altri 1000km al massimo??grazie
#12
dipende dalle condizioni reali del tuo olio, verifica quantità e qualità e poi decidi se puoi percorrere altri km
#13
La spia si accende se non è stata azzerata al tagliando (capita anche in ALFA di dimenticarsi) le condizioni dell'olio con la spia non centrano nulla ; La spia funziona in base ai km percorsi da quando è stata azzerata l'ultima volta.
Reazioni: alexb92 e Gegge67
#14
1000 ce li fai. Poi ti conviene cambiarlo.
Reazioni: alexb92
#15
Ho sempre fatto io i tagliandi,apparte in garanzia.
Non mi é mai successo della spia lampeggiante,sai se cé un modo per verificare se é davvero degradato?
al massimo in casa ho un litro dello stesso olio,posso aspirarne un litro e rabboccare col nuovo?
tanto poi sabato prossimo ci farei il tagliando con olio nuovo.
Grazie
Ho sempre fatto io in casa i tagliandi e non mai azzerato il degrado olio,solo una volta mio cognato mi ha tolto la scritta service col suo examiner.
#16
Grazie
Stai facendo su un gran casino della Madonna... che significa che lhai fatto azzerare una volta sola???
Ci vuole ORDINE nella vita:
1. Giulietta a gasolio dal 2013~2015 in poi, ha gli intervalli di manutenzione preimpostati ogni 360 giorni oppure 20 000km. Ciò vuol dire che la spia normalmente si accende ogni 12 mesi oppure alla soglia dei 20 000.
2. A prescindere dal fatto che l'intervallo di manutenzione si può modificare con la strumentazione multiecuscan dandogli qualsiasi valore, lo puoi mettere anche ogni 5 chilometri o meglio ancora ogni 500 metri
3. Ora, Se tu vai a cambiare l'olio ad ammuzzuni, prima ogni 10 000 poi ogni 14 000 poi ogni
15 000 nel frammezzo che ancora il computer della macchina conta.. vai a creare solo dei gran casini.
4. Quindi ora fai pulizia, cambia l'olio resetta tutto e parti da una nuova base. Procuratori il computer portatile e il programma originale così tutte le volte che cambi l'olio il computer lo sa e non ti scassa più la minchia con ste spie.
Perché vedi che il computer ti può mandare in blocco la macchina
Perché poi rimani sempre col dubbio se hai ragione tu o il computer.
Reazioni: Antonio156alfa
#17
No calma..non cé casino.
I primi due tagliandi fatti da alfa mentre l'auto era in garanzia sicuramente comprendevano l'azzeramento del service e il degrado olio,dopo di che i tagliandi li ho fatti io in casa e apparte la scritta service non ho mai fatto azzerare il degrado olio semplicemente perché non mi é mai uscita e quindi non lo sapevo.
Ora basta andare da un qualunque meccanico per farlo azzerare e fare il tagliando?
non posso usare ecuscan sono negato con i pc non ci capisco niente,adesso sono impossibilitato sia di tempo che economicamente a cambiare l'olio,posso tra una decida di giorni..
Puo fare qualcosa? questo chiedo senza troppe polemiche.........
#18
Ma nessuna polemica lo dicevo per te. Camminare con la spia accesa non fa niente, dovrebbe avere un margine di 500 ~ 1000km. Appena puoi cambialo.
La spia te la resetta qualunque buona officina che abbia la strumentazione diagnosi.
Reazioni: bigbilly95
#19
Per azzerare il control del Computer auto non occorre fare nessun tagliando, vai in Officina e chiedi di azzerarlo , si tratta di 5 minuti e non ti chiedono nulla, ma ( Ripeto ) il conteggio che fà accendere la spia è una questione matematica e non centra nulla con il degrado dell'olio motore o altro. A me è successo in officina ALFA si è accesso dopo appena 5000 km dopo il tagliando, sono tornato in officina e l'hanno azzerato ( si erano dimenticati di farlo durante il tagliando ); Quella spia non serve praticamente a nulla il conteggio lo fà sui KM percorsi e a seconda di come è stata impostata, non c'è un sensore per il degrado olio motore.
Su alcune versioni manda in ricovero la centralina e limita la vettura. Se viene trascurata e si continua a camminare a oltranza...
