Nicolas_
23 Settembre 2024
5
2
5
Emilia-Romagna
Ciao a tutti, premetto che è la prima auto diesel che possiedo da circa 1 mese (giulietta 1.6 jtdm-2 120 cv diesel del 2016), informandomi un po' online ho notato che c'è chi dice di usare sempre solo diesel +, chi dice si fare dei mix tra diesel e diesel+ etc etc. Io pensavo di fare un pieno di diesel + ogni magari 4/5 pieni di diesel normale. Qualcuno di voi ha per caso esperienze pregresse o è più ferrato di me in materia e magari in grado di darmi qualche consiglio?
Grazie in anticipo :)
Ciao, considera l'uso diesel normale e ogni 3/4mila utilizza un additivo detergente.
Valuta di usare diesel normale e ogni 2000/2500 km un additivo antialghe e lubrificante. Le alghe si formano nel serbatoio con qualsiasi diesel si usi, lubrificante per la pompa alta pressione. Poi se reputi necessario, al bisogno, usa un additivo per iniettori
Puoi usare il gasolio che vuoi le pompe e iniettori della giulietta non soffre più di tanto di problemi quindi una volta che il gasolio e pulito è possibile senza acqua va bene qualsiasi gasolio
Cambia spesso il filtro gasolio al massimo ogni 20/30 mila km e i componenti ti dureranno 500 mila km..
