Discussione aperta da pisilio il
Differenza fra sistema audio Hi-Fi del pack Sound e impianto Hi-Fi Harman Kardon
#821
ciao ragazzi, ho un problema ho installato un impianto della HERTZ sulla giulia con casse nuove amplificatore e sub, tuttavia esce la spia impianto audio non disponibile, avete qualche soluzione?
Il problema è che non vede più il carico dei woofer, se ne stacchi uno dei 4 ti esce quell'errore. A te succede perché hai frapposto l'amplificatore tra il sistema audio e gli altoparlanti. Come ovviare al problema non saprei proprio, io uso l'amplicazione standard ma qui sul forum molti hanno installato un amplificatore addizionale e credo che sappiano come risolvere la questione. Sono curioso anch'io...
#822
La soluzione c'era, alle volte basterebbe cercare... dico per me che prima rispondo poi mi informo.
Se ne era parlato proprio in questo thread, vedi: Sistema audio base - pack Sound Alfa Romeo Giulia
Ci sono info anche alla pagina precedente. In pratica serve un simulatore di altoparlanti a 4 canali da frapporre tra ETM e amplificatore aggiuntivo.
#827
... ed io, finalmente, ho terminato l'installazione dei nuovi altoparlanti sulla mia Giulia.
Avevo cominciato a maggio ma per mancanza di tempo e di pezzi (visto che dovevo smontare le porte ho installato anche le luci ambiente ed i ricambi hanno tardato un po' ad arrivare), ho fatto prima la parte anteriore e questa settimana le porte posteriori.
Ho installato due kit della Hertz, i DSK 165.3 con tanto di crossover (ho usato solo il filtro passa alto da 12dB per i tweeter).
A fine installazione devo dire che il risultato è impressionante: i bassi non sono più "impastati", si può anche spingere al limite il volume e gli alti sono ora più chiari e non sono più metallici come nella predizposizione di serie.
Veramente un upgrade che merita!
L'unica cosa che vorrei mettere in risalto per chi volesse sostituire gli altoparlanti è questa: non limitatevi a sostituire solo quelli davanti, è importante che anche dietro si abbia lo stesso sistema.
Per motivi di tempo, come scrivevo sopra, ho cambiato solo gli altoparlanti anteriori e per circa due mesi ho girato con gli altoparlanti posteriori originali: la differenza dall'impianto originale si sentiva ma non ero contento dei bassi, piuttosto "vuoti" ed anche gli alti non erano bilanciati. Putroppo avendo gli altopalanti anteriori e posteriori caratteristiche diverse, fanno un po' a "pugni" e rovinano la resa complessiva. Dopo aver sostituito anche i posteriori, tutto è cambiato ed i bassi sono ricomparsi e belli corposi. Il suono ora è molto equilibrato e piacevole da ascoltare. Non fermatevi alle porte anteriori!
Ok, ora ho un'auto splendida e posso dire che suona pure bene!
Ho inserito alcune foto nei miei media se volete qualche dettaglio in più sui miei lavori: Audio ed illuminazione ambiente
Ah, e un grazie a tutti per gli spunti sugli altoparlanti da scegliere e le dritte su come smontare.
#828
Ciao SimoVr, ho notato he hai la griglia altoparlanti con cornice cromata. È stata installata aftermarchet? Oppure la tua Giulia è un 2020? Vorrei installarla anche io.
#829
Le ho verniciate io, sono le originali di plastica. Per chi ha il pack Harman-Kardon le griglie sono diverse, hanno un profilo di alluiminio (o forse cromato nelle MY20).
Di questo argomento se ne parla qui: Cornici casse Harman Kardor
#830
le casse che ho messo io dovrebbero essere uguali alle tue, non ne sono sicuro l'installatore è un rivenditore hertz, come amplificatore e sub cosa hai messo?
