Differenze tra piantoni dello sterzo 156
Alerab1
17 Aprile 2021
77
37
29
Lazio
156 Sw GTA
Altre Auto
A112 70Hp, Uno Turbo i.e., Delta Integrale
Ciao a tutti,
cercando un piantone dello sterzo usato per la 156 pensavo che questi fossero tutti uguali, invece sbirciando su Eper ho trovato:
- 156017787 per 156 1600 Ts, 1800 Ts 16v, 2000 Jts, 200 Ts, 2500 V6, 2400 Jtd
- 156021302 per 156 1900 Jtd
- 156037690 per 156 GTA
Qualcuno sa dirmi le differenze?
In particola perchè per la GTA è specifico? Non riesco a spiegarmi la cosa!
Grazie in anticipo per i chiarimenti.
Ciao a tutti,
ciao. Oltre al piantone dello sterzo, troverai tanti altri ricambi diversi tra loro anche se appartengono alle 156. Perché di 156 c'è ne sono di diversi modelli, e a ogni modello certi ricambi sono specifici. Le differenze a volte possono essere anche in dettagli minimi, irrilevanti
Ti sarai accorto, usando ePer, DI quanti modelli esistono con il tuo stesso VIN... Che tipo di 156 Hai?
Buongiorno Sime,
ringrazio per l'attenzione, ma fin qui ci arrivo da solo!
Un cordiale saluto
...appunto.. ma la tua auto che modello è? come mai devi cambiare il piantone?
... la mia è una GTA SW del 2002 ... vorrei mettere il Block Shaft ... ce ne sono svariati usati in vendita a prezzi accettabili, ma non vorrei comprare qualcosa che poi non va bene! Volevo capire se le differenze fra un piantone e l'altro sono rilevanti o no!
Grazie ancora per i chiarimenti ed i consigli!
Certo che sono rilevanti perché tra twin spark jtd e V6 cambiano le misure di innesto del canotto nella cremagliera dello sterzo.
In base al modelli motore peso e prestazioni cambiano molte cose già una differenza di angoli di assetto cambia la guida di un auto…
Ciao, come ti hanno scritto sopra:
da una motorizzazione all'altra cambia la scatola guida (ad es. più o meno demoltiplicata, più o meno assistita, braccetti lunghi o corti, etc) e per evitare che vengano scambiate, le varie scatole guida potrebbero avere un millerighe diverso sul pignone che si collega all'alberino del piantone,
per questo come ti dicevano un punto da controllare è che i vari piantoni non siano diversi nel millerighe del giunto snodato più basso dell'alberino che si innesta sul millerighe della scatolaguida..
..ora non so se questo antifurto si "salda" al piantone dell'auto (e allora probabilmente va bene su più motorizzazioni), o se installando l'antifurto ti danno e sostituiscono l'intero piantone, nel caso è possibile che vada sostituito/adattato l'alberino in basso con i giunti smontandolo dal tuo piantone originale (spesso gli alberini bassi snodati oltre che collassabili in caso di urto, sono smontabili e sostituibili a parte, ma a volte possono anche avere il giunto snodato superiore saldato al piantone principale, non so nella 156)
..altre differenze impossibile conoscerle senza avere i pezzi davanti, e sapere se sono o meno di interesse perla zona dove si monta l'antifurto.. ma potrebbero esserci anche a seconda delle annate dell'auto se il piantone è stato migliorato in qualche dettaglio negli anni (su questo Eper può dare info)..
..ti forniscono anche le plastiche inferiori o si va a forare le tue? magari delle differenze tra versioni sono nelle plastiche?
