Discussione aperta da Bisso90 il
Disabilitare il volume in base alla velocità con la radio di serie
Bisso90
Autore della discussione
2 Febbraio 2010
9
36
VR
Veneto
1.9 jtdm 120cv
#1
Sullo stereo originale si può togliere l impostazione che dimiunendo velocità il volume dello stereo diminuisca??ho controllato sul libretto di uso e manutenzione ma nn mi pare di aver trovato nulla!
Grazie ragazzi un saluto!
#2
Si puo tutto, dipende pero se hai i comandi al volate e se il body computer poi fa i capricci...
Oltre ai classici fili di alimentazione della radio e agli altoparlanti , ci sono dei fili con cui la radio comunica con la centralina, attraverso i quali passano le info per velocita,tasti volante,e altre cose...
Se li togli non varia piu il volume in base alla velocità, pero se hai i tasti al volante , non serviranno piu a nulla, e con buon probabilità avrai il contachilometri che lampeggia ad indicare un "anomalia"...
Nella mia non lo fa,ma dipende da anno,modello,versione centraline...etc.etc.etc.
#3
Per disattivare la funzione SVC, devi premere menu e cercare la voce relativa, poi con le "doppie freccette" destra e sinistra la attivi/disattivi.
Eh??? si disattiva semplicemente dal menù della radio, la funzione è disabilitata solo in presenza di impianto Bose
#4
è vero,mi ero completamente dimenticato dell esistenza di un menu nella radio... mi sa che oggi sono proprio suonato...chiedo scusa a tutti se oggi ancora non mi sono svegliato..
#5
Perfetto ragazzi!!!ho capito...grazie mille siete gentilissimi!!!!=)
penso si possa chiudere...;)
#6
Riferimento: Disabilitare il volume in base alla velocità con la radio di serie
ma come attivo dalla radio questa funzione?
#7
Re: Riferimento: Disabilitare il volume in base alla velocità con la radio di se
Ciao, io ho il connect nav+ (senza bose) e basta leggere le istruzioni che è tutto scritto; scorrendo il menù si cerca la funzione apposita e si attiva/disattiva ;)
io lo tengo regolato al minimo che lo trovo comodo, mi pare abbia tipo 5 o 6 livelli di sensibilità...
