disattivare Start&Stop alfa mito 2010
Rob99
5 Marzo 2020
39
2
20
Lombardia
Mi.To
1.4 Multiair
Salve,
ho recentemente acquistato un'alfa romeo Mito del 2010 con S&S, optional che mi hanno consigliato di disattivare per evitare eccessiva usura del motore d'avviamento e della batteria.
Da quel che ho capito si possono scollegare dei cavi dalla batteria per disattivarlo o, in alternativa, collegarsi al computer di bordo tramite la presa OBD. Cosa mi consigliate di fare?
Nel secondo caso, che strumentazione dovrei prendere? Avevo già da tempo un vecchio modulo che si attacca alla presa OBD per vedere tutti i parametri, posso usare quello?
Grazie in anticipo delle risposte
E stacchi sensore ibs ma ti segnalerà anomalia quasi sicuramente.. o ci vuole Multiecuscan con i suoi cavi che tra licenza e cavi spenderai circa 100 euro...
Ieri sono andato dall'elettrauto e, probabilmente, mi ha staccato quel sensore (allego foto)
Staccandolo porta a qualche altro problema? Oltre al voluto disattivamento dello s&s
    722.7 KB · Visualizzazioni: 1,688
    898.7 KB · Visualizzazioni: 1,490
Dovrebbe segnarti errori... start stop non disponibile ecc almeno sulla giulietta fa così problemi apparte spia e avvisi non ci sono.. anzi tt di guadagnato la batteria si carica sempre e il motore non ha sbalzi di temperatura senza start stop...
Sisi, quando metto in folle mi segnala errore e basta.
Probabilmente però installerò un piccolo circuito che, in automatico, spegne lo s&s: anche se devo lavorarci un pochetto, ma almeno posso attivarlo e disattivarlo quando mi pare, avendolo però di default disattivato
Si lo vendono a poco e fai prima a comprarlo secondo me... comunque sconsiglio di usare start stop perché non fa bene a meccanica e batteria!!
Dove lo venderebbero? Non l'ho trovato in giro. Alla fine è un circuito molto facile, basta un 555 timer, un condensatore ed una resistenza
