Display spento + impianto audio
Ciao a tutti , ho questa problema da poco tempo,non so come risolvere, display che si spenga + impianto audio
Quello che è successo, solitamente si risolve da solo, ovvero quando accade spegni la macchina e lasciala così x 10/15 minuti, poi riaccendila normalmente e dovrebbe rifunzionare tutto. Eventualmente, se necessario, ripeti per un paio di volte nello stesso modo, magari allungando i tempi a 30/40 minuti.
A me è successo 2/3 volte in 5 anni ed ho sempre risolto così. Non so bene a cosa sia dovuto, probabile che avvenga qualche "anomalia" sw o magari un calo di tensione, il sistema va in protezione, si resetta e poi riparte normalmente.
A me saranno 3 anni che non risuccede....
Già provato di tutto , ho cambiato pure la batteria, niente, a volte non si accende più , strano che non funziona nemmeno telecamera, sensori, possono essere i relè?
Sono d'accordo con "danardi", prova coi relè e controlla pure i fusibili se non l'hai ancora fatto.
Se anche così non risolvi non ti resta che andare in concessionaria.
scusate se riesumo questo thread, ma ho messo l'etm e andava tutto bene, versione sw 131, ho inserito la chiavetta per aggiornare alla 145 e mi è uscita la schermata di conferma, nel momento in cui ho premuto OK il display si è spento e non si riaccende.
anche nel mio naso niente retrocamera e niente audio, però nemmeno ho avarie al sistema audio segnalate nel quadro, ho provato da obd e non risponde alla diagnosi.
può riprendersi da solo? la chiavetta è formattata come al solito, i 2 aggiornamenti ai 2 etm precedenti sono sempre andati a buon fine e la procedura che ho usato era la stessa
