Distanziali Giulia Anteriori
Dani.Giulia 2.0
8 Febbraio 2024
8
2
4
Svizzera
Giulia
Ciao a tutti vorrei montare i distanziali anteriori ho una alfa romeo giulia del 2017 con cerchi da 19 differenziati.
Qualcuno li ha già montati solo davanti se si che grandezza avete preso dei differenziali ?
Grazie in Anticipo.
Grazie in Anticipo.
E’ per estetica o per funzionalità?
Migliorare l assetto di una Giulia con i 19 differenziati non è facile: c è il rischio che la variazione del braccio a terra possa peggiorare la risposta dello sterzo in frenata o sullo sconnesso.
Reazioni: dav65
contrario a montare i distanziali, aumentano le forze sui mozzi, giunti e braccetti, e cuscinetti con un inevitabile logoramento precoce
Reazioni: GIULIO24 e VURT
Per uso stradale non servono a nulla anzi si logora prima cuscinetti ecc.. perche lavorano a carichi diversi dal previsto oltre che a essere illegali è possibile multa se proprio uno vuole allargare carreggiata bisogna sostituire et del cerchio in modo che il cerchio venga più fuori..
Perchè cambiando l'et del cerchio le forze non aumentano?
Il punto di attacco è sempre lo stesso sul cerchio e il cerchio che viene più fuori e non viene spostato da un distanziale.. il sistema migliore e quello oltre che a essere anche legale..
Ma la distanza dal centro cuscinetto al bordo esterno del cerchio è sempre la stessa. Per esperienza personale non ho mai rovinato precocemente i cuscinetti con nessuna delle due soluzioni
Reazioni: ALFA perSempre
No, anche cambiando il cerchio le forze sul mozzo aumentano nello stesso modo: aumenta il braccio dei carichi verticali e orizzontali
