Discussione aperta da vittorio78 il
Distribuzione Giulietta 1.4 Turbo Benzina/Gpl
#11
    171.4 KB · Visualizzazioni: 110
#12
Di buono in questo kit c'è solo la cinghia servizi. La girante della pompa è in materiale plastico. Dayco inoltre negli anni ha perso smalto e qualità. Ed alla fine i componenti del kit originale marchiato fpt sono tutti INA prodotti in Romania. Sul mercato c'è di meglio. Continental per le cinghie ed skf per i cuscinetti. Hepu e Graf per le pompe del refrigerante con girante in ottone.
Ciao, anch'io sto cercando di capire quali componenti conviene acquistare per il tagliando, con la differenze che ho un 1.4 turbo da 170cv con impianto GPL after market.
Non sono riuscito a trovare da nessuna parte la pompa dell'acqua Hepu o Graf con la girante in metallo.
Potresti dirmi se questi componenti ti sembrano validi?
- pompa dell'acqua: originale Fiat
- cinghia servizi: SKF VKMA 32302 Kit Cinghie Poly-V
- kit distribuzione: CONTITECH CT1049K1 Kit cinghia di distribuzione
con "cuscinetti" ti riferisci ad una delle componenti che ho citato nell'elenco sopra, o mi sta sfuggendo qualcosa?
In alternativa, come vedresti/e questo kit?
Kit cinghia distribuzione + pompa acqua originale Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo
#13
Io ai tempi, quando feci la distribuzione comprai il tutto sulla Baya,
contattando il venditore che mi chiese i dati del libretto per verificare che fosse tutto compatibile e non ebbi nessun problema!
Dai un occhiata a questo kit:
Kit Distribuzione Giulietta GPL
Visualizza allegato 275421
Visualizza allegato 275420
Perfetto. La pompa con girante in acciaio devi vedere eventualmente il produttore sileri.
#15
Buon pomeriggio, ho fatto la sostituzione della cinghia l'unica cosa che la macchina non parte e puzza di benzina, sembra che vuole partire ma non vuole partire proprio, premetto che ho usato il kit per metterla in fase (quello inferiore è stato semplice ma il superiore ho dovuto fare un casino per mettere l'attrezzo sopra le camme) come dice il manuale officina, però niente qualche consiglio? Ho scaricato tutta la batteria
