DSP amplificato su autoradio base giulia
vincentxx
11 Ottobre 2019
226
50
39
Puglia
Giulia 2016
2.2 150cv AT8
salve.. vorrei fare un upgrade all'impianto base della giulia 2.2 D. super ,inserendo un DSP amplificato su autoradio originale ,e sostituendo tutti gli altoparlanti con altri di qualità superiore + sub ,il mio dubbio é : che tipo di uscite ha l'autoradio originale ? come ci si collega ad un eventuale DSP ?
L'autoradio ha solo le uscite per pilotare gli altoparlanti. Occorre quindi un DSP con ingresso ad alto livello.
ah ok … ricordo che anni fa , quando seguivo l'hifi car assiduamente , gli ampli con ingressi hi level venivano evitati come la peste .. con i dsp moderni i problemi che si porta dietro questo tipo di connessione vengono in parte risolti ?
Il problema degli ingressi di alto livello non lo puoi risolvere con i DSP moderni e nemmeno potrai in futuro, mi spiego meglio:
Il formato della tua musica sarà al 99% in formato digitale. La sorgente di serie quindi la fa passare (in modo semplificato con componenti di pessima fattura come quella di tutte le concorrenti) in un dsp, poi la fa passare in uno stadio DAC, poi in un pre, e dulcis in fundo al finale. Da li esce con le famose uscite per gli altoparlanti. Tutto il processo ha già rovinato quello che era il prodotto che volevi ascoltare perché è passato in una catena di scarsa qualità.
Tu a valle vuoi mettere un DSP con amplificatore finale integrato (manco sapevo esistessero, che marca/modello è?) che ovviamente non può che gestire un segnale in ingresso già degradato (per quanto buono sia ovviamente non può ricostruire quello che non sa che esista, può solo lavorare su quello che vede in ingresso). Questo DSP dovrebbe comunque:
Convertire l entrata di alto livello da analogico a digitale (in pratica ri-campionare) passare il segnale digitale attraverso il modulo dsp vero e proprio, riconvertire in analogico, passare al pre integrato, passare al finale integrato.
È una pessima base di partenza ammesso che il DSP che vuoi inserire sia di ottima qualità (e per aver tutto integrato ed essere di qualità credo non potrebbe costare meno di un paio di mille euro).
Purtroppo l unico modo per fare un bel lavoro da un punto di vista acustico sarebbe riuscire a intercettare il segnale digitale prima del DAC interno alla sorgente di serie e portare fuori un uscita digitale (dovendo però poi fare un lavoro importante per il controllo del volume) o quantomeno riuscire a portare fuori una coppia (dx e sx) di cavi pescando il segnale dopo lo stadio pre (così si dovrebbe mantenere anche il controllo del volume senza altre modifiche) In questo secondo caso niente DSP (a meno di riconvertire di nuovo) ma avresti almeno un segnale pulito con cui lavorare.
La fattibilità di un lavoro del genere dipende da come son fatti i vari stadi all interno della sorgente. Non è improbabile infatti che ci sia un chippone “faccio tutto io” per dsp/dac/pre. I finali in teoria dovrebbero cmq essere separati percui almeno un segnale pre dovrebbe essere possibile beccarlo.
Ovviamente garanzia goodbye.
eh già … :(
