Dubbi su alfa 155
Berna9898
2 Giugno 2019
33
7
19
Liguria
1.7 TS
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un 155 di marzo 1995 1.7 ts, ma non capisco se è prima o seconda serie e la compatibilità dei pezzi di ricambio. La mia monta motore alfa romeo, quello da 114 cv, però ha alcuni dettagli della seconda serie, tipo scritte cromate posizionate sotto il faro, mascherina cromata, ma comunque monta cerchi da 14, che dovrebbero essere soltanto della prima serie... Su autodoc se inserisco la targa mi da anni di produzione dal 1992 al 03/1995... Chiedendo a un esperto su fb mi ha detto che essendo 1995 è automaticamente seconda serie.. Il problema è che dovrei cambiare dischi e pastiglie freni e vorrei mettere assetto technix ma i pezzi cambiano tra le due serie.. Non ci capisco più niente, sapete aiutarmi? Allego due foto... (l'alettone l'ho messo io)
    793.7 KB · Visualizzazioni: 326
    417.4 KB · Visualizzazioni: 252
    346.5 KB · Visualizzazioni: 275
La differenza tra prima e seconda serie si vede subito dai parafanghi. La seconda serie come la tua ha i parafanghi lisci e bombati la prima sono piatti e nervati
Ok quindi i ricambi devo prenderli dal 1995 in poi?
Se vai in concessionaria con il n di telaio ti danno i ricambi giusti .In teoria sono della serie 95 però potrebbe essere un po di miscuglio per 1.7
Reactions: kormrider
È la prima che vedo con le scritte
Sotto i fanali anziché sopra..
Che sia una modifica tra le varie serie?
Per sapere esattamente l'anno e
Tutti i dettagli ti ha già risposto Alfa.
Prendi il libretto e vai in fiat
Se lo scrivi qui si può verificare anche cosa esce tramite eper
Ora mi informo... Volevo un'altra informazione, vorrei mettere dei cerchi da 15 (ho già il nullaosta), ero tentato con questi Cerchio in alluminio Fox Fx004 Black ice 6.5x15 4x98 ET35 73.1
Il mio dubbio riguarda il foro centrale, è compatibile o dovrò usare gli anelli di centraggio? Inoltre adesso ho i distanziali dietro con perni da 17 invece che da 19, è un problema se cambio cerchi?
perfetti! l'interasse è il suo! 4x98 non penso che ci vorranno
gli anelli.. casomai magari li trovi compresi nella spedizione assieme ai cerchioni
molto belli tra l'altro...
il casino è che non sono disponibili... E sono introvabili
