Discussione aperta da CRUISER il
Dubbio voltaggio batteria normali valori di funzionamento
CRUISER
Super Alfista
Autore della discussione
17 Maggio 2018
957
314
119
TREVISO
Veneto
Stelvio
2.2 DIESEL Q4 210 CV
Altre Auto
AUDI Q5
SUZUKI GRAND VITARA
#1
ciao a tutti
la mia batteria della stelvio risulta carica a 12,20- 12,40 v , anche se caricata con il caricabatterie doo un pò torna a questi valori.
A macchina accesa segna 14,1
Come mai non sta carica intorno a 12,60 - 13 v?
grazie
#2
ciao a tutti
grazie
Una domanda... dove misuri la tensione?
Che precisione ha il tuo strumento?
Comunque se non hai difficoltà di avviamento non vedo problemi....
#3
direttamente sulla bateria o cofano, è preciso, controllato con altro strumenti, sono già rimasto a piedi
#4
Che età ha la batteria?
Tipo EFB o AGM?
E' l'originale o è già stata sostituita?
#5
ciao a tutti
grazie
Probabilmente perché non è in salute.
#6
ha 11 mesi di vita,
Tipo EFB o AGM?
11 mesi - agm - sostiuito l'originale varta con agm il 23.12.2023
#7
ciao a tutti
In funzione alle precisazioni che hai fatto, cerco di darti una risposta...
Le tensioni che rilevi sono influenzate dall'assorbimento dell'impiannto pertanto è fisiologico che scendano un pò.
Se vuoi vedere la tensione nominale (12,6-13,00) le devi misurare a circuito aperto.
L'importante è che la tensione, una volta stabilizzata circa a 12 Volt non scenda ulteriormente con la stessa progressione.
Mi viene un esempio... immagina una piramide, se vuoi limarne la punta, ti potrà essere facile ma mano a mano ti avvicinerai alla base sarà sempre più difficile.
Così per la batteria, "la punta" scende facilmente, mano a mano ti avvicini alla tensione nominale resisterà di più...
Il ragionamento potrebbe essere diverso se la batteria fosse vecchia e le piastre deteriorate, in questo caso verrebbe influenzata da una consistente autoscarica.
Reazioni: VURT
#8
grazie, come si fa a misurare la batteria a circuito aperto
#9
Semplicemente non collegandola all'impianto....
Magari la stacchi dalla ricarica e la lasci riposare un'oretta, dovresti trovare le tensioni che hai indicato.
#10
grazie, scusa non so se ho capito male, dovrei staccare il positivo e il negativo dalla batteria. se faccio così mi saltano tuette le centraline
